Cenmax vigilant
Мэй
Сообщение05.04.2004 09:25    Cenmax vigilant [цитировать]
Закатил глаза
Ломаю голову над только что установленной Cenmax vigilant насчет наличия двусторонней связи. Дело в том, что пиктограмма типа башенки в левом верхнем углу горит всегда. В инструкции в двух местах написано по-разному: в одном месте, что это значит "связи нет", в другом - "связь есть" ... Подскажите, как правильно и что делать!!!! (Не дайте пропасть девушке ! )
ZAlex
Сообщение18.10.2006 12:48    Индикация двухсторонней связи в Cenmax vigilant New [цитировать]
У меня подобная проблема с индикацией наличия двухсторонней связи в Cenmax Vigilant New на пейджере. Пиктограмма наличия связи на пейджере (типа башенки в левом верхнем углу) горит всегда, даже при удалении на большое расстояние, когда связи уже нет. Пропадает только если нажать на кнопку 1 или 2, когда реально пейджер связывается с авто и происходит считывание информации. Приходится периодически нажимать на кнопку, чтобы быть уверенным в наличии связи. В инструкции отсутствует информация или команда для автоматической индикации наличия двухсторонней связи. Кто-нибудь знает какой командой можно включить двухстороннюю связь и задать периодичность проверки связи пейджера и блока в автомобиле ?
Алексей
Сообщение14.11.2006 03:04     [цитировать]
никакой команды нет. Сигнал от брелка потом сигнал от блока. Иногда бывает сигнал от брелока, а сигнал от блока подавился помехой и на брелок не дошло. Постоянного тактового сигнала на этих системах нет. Только через проверку.
Станислав111
Сообщение21.03.2012 21:53     [цитировать]
НУЖНА ПОМОЩЬ....
Машина заблокировалась каким-то непонятным образом, двигатель/капот/цз и тд.....
Открывается только с ключа...
При попытке завести машину, чтото "цокает" (как будто коротит) под бардачком...и не заводиться
Машина была у подруги 2 недели, а когда я приехал, такая шляпа....
Как быть может кто подскажет???
и вопрос еще такой: Где находится "кнопка аварийного отключения" сигнализации...
Сообщение21.03.2012 21:59     [цитировать]
А аккум. живой?
Станислав111
Сообщение21.03.2012 22:02     [цитировать]
да аккум живой...
да и даже если нет - то капот то заблочен Расстроен
ПРям не знаю че делать
Сообщение21.03.2012 22:06     [цитировать]
Станислав111 писал(а):
да аккум живой...
Если стоит замок капота,то должен быть аварийный трос.
Станислав111
Сообщение22.03.2012 08:51     [цитировать]
Еще хотел спросить где искать кнопку аварийного откл , сигналку ставили до меня, поэтому я не знаю где что искать(
Может есть какието места в тачках куда обычно пытаются спрятать? машина Фокус 3дв 2006 г.в.
Сообщение22.03.2012 09:30     [цитировать]
Смотри за бардачком,обычно все там
Сообщение22.03.2012 09:34    Re: Cenmax vigilant [цитировать]
Мэй писал(а):
Закатил глаза
В этой сигналке функции контроля канала связи нет. Для проверки связи нужно нажать на кнопку брелка.
Станислав111
Сообщение22.03.2012 21:09     [цитировать]
Вообщем походу сел аккум в 0 вообще....
Кнопку нашел кое-как ( под бардачком )
вопрос 2ой... если сигналка блочит капот двигло цз и тд...
то как теперь найти тросс для открывания капоте какойто аварийный если он вообще есть????
Сообщение22.03.2012 22:43     [цитировать]
На форде капот ключем зажигания отпирается,ты в курсе?
Сообщение22.03.2012 22:49     [цитировать]
Трос тоже ищи под бардаком(справа вверху толстый жгут проводов уходит в большую резинку) ,либо под подкрылками. А ты что ,раньше капот не открывал? Не знаешь,стоит там электромеханический замок? На крайняк подай напругу от другого аккума ,например в прикуриватель и сними родным пультом.(если он не отключается при выключении зажигания). Либо там за бардачком на предах есть толстые провода питания,надо смотреть по схеме.
Сообщение22.03.2012 22:51     [цитировать]
А вообще с сенмаксами как правило замки капота не ставят-не тот уровень!
Станислав111
Сообщение23.03.2012 01:36     [цитировать]
ппц... все уперлось в то что сломался механический замок капота ( от ключа который)
сигналка не пре делах была 8(
