Cenmax ST7 после тонировки
На страницу Пред.  1, 2
Sergunja
Сообщение23.04.2008 21:29     [цитировать]
Я вот подумал... А что если тонировщики стекло изнутри обильно водичкой побрызгали а водичка по стеклу вниз спустилась и в блок сигнализации попала? Вариант.
Ziga
Сообщение23.04.2008 21:38     [цитировать]
Sergunja писал(а):
Кулибин писал(а):
ИМХО тонировка непричём
+1
Ну, не скажите парни!
Я вчера на Хонду Фит АПС самую простую ставил, там и глючить-то нечему, а у него потом авария коробки заморгала! Я в шоке
И попробуй хозяину растолкуй чё-нить! Правда выяснилось,что про замену масла в коробке он никогда не слышал...а там вариатор между прочим...
egor654
Сообщение24.04.2008 06:36     [цитировать]
да...и что то замкнуло??? в целом почти все работает...
Под капотом открутил провода температурного датчика и провода который идет на концевик...вопщем после этого работает сига...но
состояние не показывает Расстроен
Сообщение24.04.2008 08:41     [цитировать]
Перепрошей брелок, может помочь.
Сообщение24.04.2008 09:13     [цитировать]
Вообще ничего не показывает что ли?Или только капот и температуру?
Проверь последовательным подключением-сначала концевик капота,затем датчик Т.
Sergunja
Сообщение24.04.2008 10:42     [цитировать]
egor654 писал(а):
под капот никто не лазил...да и концевик поставил новый... хотя до этого у меня провод до концевика не был подключен...и все работало...провод просто лежал...может датчик погоды заглючил...как проверить?
Сам людям голову морочишь!
Sergunja
Сообщение24.04.2008 10:48     [цитировать]
По моему простое совпадение.Смотрте концевик капота и датчик "погоды":-0,который к нему поключен.
тебе в самом начале говорили об этом
egor654
Сообщение24.04.2008 11:01     [цитировать]
Я никому голову не морчу!
Я пояснил что все что было до тонировки все работало...под капот никто не лазил...и вдруг тут такое...
я не понимаю ваше мнение Ты не прав
Страница 2 из 2
