Двухшаговое отпирание дверей
vitalikb
Сообщение22.04.2008 12:10    Двухшаговое отпирание дверей [цитировать]
Поставил сигализацию Mystery на 4 двери:
Зелено-белый, Сине-белый к электроприводу, Зелено-красный, Сине-красный на "-", Зелено-желтый, Сине-желтый на "+", хочу переделать на двухшаговое отпирание дверей. Как можно переделать не используя дополнительного реле? В инструкции написано "функция отпирает автоматически только дверь водителя при выключении режима охраны. Для отпирания дверей пассажиров необходимо повторное нажатие кнопки брелка в течение 3-х секунд после выключения режима охраны"
Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
Сине-белый Общий контакт реле отпирания
Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания
Зелено-белый Общий контакт реле запирания
если что вот инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mystery/mx-705/mx-705m.htm
Сообщение22.04.2008 12:23     [цитировать]
Надо поставить доп реле на водительский актуатор (только на провод открытия, закрытие оставить как сейчас есть) Этим реле управлять проводом для двушаговго открытия.
vitalikb
Сообщение22.04.2008 12:33     [цитировать]
Кулибин т.е. к сине-белому проводу подсоединить реле и после него к проводу электропривода, а с остальных приводов оставить соединения перед реле?
vitalikb
Сообщение24.04.2008 19:13     [цитировать]
кто что предложит?
Sergunja
Сообщение24.04.2008 21:20     [цитировать]
vitalikb писал(а):
кто что предложит?
Кулибин пояснил- понятней некуда, что еще продлагать-то?
vitalikb
Сообщение24.04.2008 23:22     [цитировать]
я в смысле реле на привод двери водителя ставить после соединения проводов остальных приводов?
