Где разместить модуль приемопередатчика B6
Debugger
Сообщение22.04.2008 01:48    Где разместить модуль приемопередатчика B6 [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, куда лучьше его крепить? на стекло или прятать за панель?
С одной стороны, если он на стекле - сразу по нему можно определить что за сига стоит, к тому же мне рассказывали что можно "отключить" сигу "постукиванием по приемопередатчику через стекло" но зато, должен увеличиться радиус покрытия сигналом, с другой стороны B6 не является трудностью для угонщика, от гопников да что бы двери удобно открывать...
куда посоветуете поставить?
zdv7
Сообщение23.04.2008 05:40     [цитировать]
Адназначна в юмор. А лучше в Голливуд продать идею, потом продавцы их сигналок будут рассказывать ,что их супер-неугоняемая хрень защищена даже от этой супернапасти.
Как поставите. Говорят, что при установке на панель дальнобойность не сильно страдает, думаю можно и сверху под панель, главное подальше от металла. Если будете пробовать отпишите результат.
Сообщение23.04.2008 10:45     [цитировать]
Debugger
См. мануал, там всё есть.
Debugger
Сообщение23.04.2008 15:09     [цитировать]
[quote="zdv7"]
Не знаю на счет юмора и Голливуда, а я уже выяснил что перепутал с ШарХан-ом. Там есть такая функция снятия с охраны без брелка, называется PIN2. Постукиванием по датчику наклеенному на стекло набирается 4-значный код. По умолчанию она выключена, код по умолчанию не установлен.
а так сигу уже поставил - приемопередатчик прилепил на лобовуху... зато основной блок реально заныкал Очень счастлив как сказал Кулибин, в мануале именно на стекло и рекомендуют вешать, В6 для угонщиков, вроде, большой проблемы не составляет, дак какая разница виден передатчик-невиден - зато сига будет выполнять свою основную функцию - сигнализировать мне на макс растояние (а расстояние это даже с датчиком на лобовухе меньше 400м получается - вчера тестил)
а от угона - гарант рулит Клево
Ziga
Сообщение23.04.2008 21:46     [цитировать]
[quote="Debugger"]
Тоже в юмор, так в шерхане водителя вызывают.
Извините, что за страсть к постукиваниям? Телеграфистом в армии не служили?
