Двух-шаговое выключение блокировки двигателя?
shmel54
Сообщение21.04.2008 22:23    Двух-шаговое выключение блокировки двигателя? [цитировать]
Доброго времени суток, читающим моё сообщение!
Установил на свой авто Старлайн B9, возник вопрос по программированию функции 11 в таблице 1, называется она - двух-шаговое выключение блокировок двигателя, можете пояснить, что это означает? По умолчанию, эта функция отключена.
Спасибо.
Сообщение22.04.2008 11:17     [цитировать]
При первом нажатии кнопки 2 снимается с охраны, при втором отключаются блокировки.
shmel54
Сообщение22.04.2008 12:21     [цитировать]
Спасибо, понятно.
Ещё в инструкции сказано что функция 11 связана с функцией 9, которая задаёт возможность использовать пин код для снятия с охраны без брелка с помощью кнопки валет.
Получается, что процедуру ввода пин кода кнопкой валет, нужно будет также дважды проделывать?
Сообщение22.04.2008 14:32     [цитировать]
Это надо только при отсутствии брелка!
Прочитайте внимательно название функции №9!
Совсем недавно все это разжевывал на нескольких страницах в нашей конфе.
shmel54
Сообщение22.04.2008 14:49     [цитировать]
[/quote] Это надо только при отсутствии брелка!
Совсем недавно все это разжевывал на нескольких страницах в нашей конфе.[/quote]
Да, конечно, это я понимаю, но вот именно при отсутствии брелка пин дважды вводить нужно будет или один раз?
Сообщение22.04.2008 15:27     [цитировать]
Если включены обе функции то дважды.
