видеокамера на праворульку
Арсений
Сообщение21.04.2008 19:35    видеокамера на праворульку [цитировать]
кто-нибудь ставил камеру для обгона?
У меня стоит перископ из двух зеркал, хочу поменять на камеру.
Есть для этих целей телефизор 7дюймов prology.
Я так понимаю, что нужна камера с достаточно длиннофокусным объективом, чтобы угол зрения был маленький. длинный фокус я нашел только у камер со сменными объективами, типа orient.
Orient Video Camera CP-320, без линзы, CСD,цветная,1/3",1 люкс, 420ТВЛ, выход BNC, 12В ( без БП)
или
Orient Video Camera UM-213BSH, без линзы, CСD, цветная,Color Sony 1/3'',0.5люкс, 520ТВЛ, выход BNC
Скажите, подобные камеры воспримут штатные +12 - +14 вольт, или придется какой-то стабилизатор - блок питания придумывать?
А чтобы подключить две камеры (вторую на задний ход) и ДВД к этому телевизору, как кабели скоммутировать к входу? нужен какой-то тройник - переключатель?
toyota hiace regius
toyota funcargo
Сообщение22.04.2008 09:27     [цитировать]
Блок питания не нужен, от бортовой сети, переключать удобно с помощью реле по сигналу заднего хода.
Арсений
Сообщение22.04.2008 11:00     [цитировать]
т.е. кабели с видеосигналом от нескольких камер можно соеденить напрямую на вход телевизора, а управлять питанием камер, помех от подключенных обесточенных камер не будет?
toyota hiace regius
toyota funcargo
Сообщение22.04.2008 11:09     [цитировать]
Нее..питание подавать на все, а коммутировать видеосигнал.
Кстати камеру заднего вида лучше приобрести специальную с широкоугольным объективом, с функцией зеркального отоброжения, компактную и герметичную, моделей много. А вместо системы зеркал можно найти тоже покомпактней и со встроенным объективом, желательно с режимом день-ночь.
