глюки сигналки алигатор s-725rs
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 10:48    глюки сигналки алигатор s-725rs [цитировать]
всем привет, нужна помощь: поставил сегодня сигналку, а у нею глюк--- постоянно ставится пасивно на охрану, на кнопку валет не реагирует, в режим програмирования не входит, ЧТО ДЕЛАТЬ??????
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 10:52     [цитировать]
концевики все в норме, они реагируют, но всё равно ставится пассивно. не могу понять как она берет сигнал от замка зажигания, по схеме подключения её нет.
Sergunja
Сообщение21.04.2008 11:05     [цитировать]
Сигналка не виновата, неправильное подключение к замку зажигания
Сообщение21.04.2008 11:06     [цитировать]
Схемы подключения нет, но провод на зажигание наверняка должен быть, если не подключен то и в программирование не войти.
Sergunja
Сообщение21.04.2008 11:08     [цитировать]
Ты не можешь зайти в программирование т.к. сигналка не видит зажигания А пассивная постановка на охрану там по умолчанию
Sergunja
Сообщение21.04.2008 11:12     [цитировать]
Там вход зажигания помоему через силу видит,я не помню точно
Сообщение21.04.2008 11:20     [цитировать]
Может через силу, но видить должна, может и глюк. А в программирование правильно входишь ?
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 11:25     [цитировать]
просто у друга точно так подключали и всё нормально, в других сигналках в схеме есть провод на зажигание, в этой на схеме не видно, только провод состоянтя, но он в обход имобилайзера сделан
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 11:26     [цитировать]
это как?
Сообщение21.04.2008 11:31     [цитировать]
Если ставил такую же сигу и все работало, то возможно брак. А запуск работает ?
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 11:33     [цитировать]
не стали подключать, раз с самого начала такое началось, потом всё отсоединять и менять если что
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 15:46     [цитировать]
подскажите какой провод подцепить на зажигание, плиззз
Сообщение21.04.2008 17:02     [цитировать]
Я в шоке Который по схеме должен, схемы у меня нет
Сообщение21.04.2008 22:26     [цитировать]
и таааак, я пришёл..
начнёмсъ....
1.инструкции все тут http://www.mms.ru/asp/tovar/15794
2.Провод на зажигние есть,он не может не есть, и находится он в 6 контактном силовом разъёме и цвет у него розовый
3. теперь читаем инструкции ДОСКАНАЛЬНО и тогда всё получится,все провда подробно рассписаны в инструкции по установке....
Валера_НН
Сообщение21.04.2008 23:16     [цитировать]
всем спасибо, проблема решена, именно в розовом проводе всё))))) ступил немножко однако
