Вопрос по мангустуrkt 09s и пейджеру мангуст 2070
Saha243
Сообщение21.04.2008 08:11    Вопрос по мангустуrkt 09s и пейджеру мангуст 2070 [цитировать]
Добрый ... Вопрос по мангусту RKT 09s (купил машину уже с сигнализацией) Хотел поставить пейджер мангуст 2070 . Итак , подскажите , с дополнительного выхода сигналки идет минус (300мА) , на схеме подключения пейджера вход от сигнализации определен , как плюс . Соответственно не работает . Следует ли мне на пейджере запитать управляющий сигнал на плюс от аккомулятора , а минус на выход от сигналки . Да , пейджер рабочий - вместо сирены нормально реагирует , списибо заранее...
Сообщение21.04.2008 10:27     [цитировать]
Правильно будет подключить через реле.
Saha243
Сообщение21.04.2008 12:09     [цитировать]
Спасибо , Алексей . Позвольте уточнить , поскольку сам в автоэлектрике не силен , т.е. на некое реле подается постоянный плюс , управляется оно управляющим отрицательным импульсом с сигнализации , и при срабатывании пропускает плюс 12 вольт к пейджеру ? Если все так , реле , они ведь как то характеризуются , чего в магазине просить , подскажите , please...
Сообщение21.04.2008 12:16     [цитировать]
Все правильно, можно использовать стандартное автомобильное реле или компактное с обмоткой 12 В и нормально разомкнутыми контактами с током коммутации не менее 0,5 А.
Saha243
Сообщение21.04.2008 12:29     [цитировать]
Еще раз спасибо , удачи...
Сообщение21.04.2008 13:22     [цитировать]
Лучше маленький $, чем большое спасибо Просто смех
