Toyota Corolla 2008 года
xeq
Сообщение19.04.2008 19:42    Toyota Corolla 2008 года [цитировать]
Подскажите, кто ставил, по проводке для подключения сигнализации с автозапуском?
Интересует провода дверей, генератора, поворотников, центрального замка.
С уважением
Яшма
Сообщение19.04.2008 21:31     [цитировать]
Подключение очень простое. Почти все есть в монтажнике. ICQ 258402232
maxik
Сообщение26.04.2008 22:29     [цитировать]
Знаю все по королле спроси что хочеш отвечу
всё гениальное простынь!!!
Prof
Сообщение28.11.2008 10:48     [цитировать]
Приветствую! А по Corolla Verso сможете подсказать расположение основных проводов для подключения сигнализации? Пугает отсутствие замка зажигания и ключа =) Возможно ли малой кровью подключить модуль стеклоподъемников? Есть ли в этой машине функция "комфорт" чтобы обойтись без модуля стеклоподъемников?
sllay
Сообщение19.03.2009 19:27     [цитировать]
а помогите мне подключить B6 на корову 2008г
fwheel
Сообщение19.03.2009 21:01     [цитировать]
Если впервые делаете этот автомобиль, то засада на Королле одна: снятие верхней крышки панели. Без этого устанавливать блок и подключать провода крайне неудобно. Но после нескольких подобных автомобилей и это становиться делом 15 минут. А вообще машинка не сложная, в течении часа можно найти все что нужно.
Кстати со снятием крышки панели та же история и на RAV4 и Avensis.
sllay
Сообщение19.03.2009 21:35     [цитировать]
Панель знаю как снимать, мне бы поподробней про подключение через монтажник, (лучше в личку)
fwheel
Сообщение19.03.2009 22:14     [цитировать]
Не понимаю, иногда, простых вещей. Неужели потратить час на поиск точек подключения жалко, а сидеть перед монитом часами и ждать счастья - запросто?
Точки - все просто. Ц.з. на выходе из двери водителя, концевики: правый борт - в пороге справа, передний левый и багажник примерно там же, где и ц.з., задний правый - на лицевой части блока предохранителей (здесь же и повороты). Замок зажигания ясно, тахометр в разъеме диагностики.
sst
Сообщение21.03.2009 19:35     [цитировать]
Вопрос к специалистам по Toyota - где установить датчик удара, что бы он равномерно воспринимал удары по кузову? Место в центре салона, рядом с рычагом переключения передач не подходит - чувствительность датчика сильно падает даже если датчик жестко приклеить к копусу, видимо в связи с особенностями конструкции кузова - сверху, вдоль выдавленного в кузове карданного отсека установлен кожух, на котором крепиться рычаг переключения передач и соответсвенно датчик, с выкрученной на максимум чувствительностью и при этом вибрация с кузова слабо проходит на этот кожух.
kvleo
Сообщение21.03.2009 19:56     [цитировать]
за магнитолой подойдет в самый раз,хотя все зависит еще от от самой системы
sst
Сообщение21.03.2009 20:11     [цитировать]
А как потом регулировать чувствительность на датчике (извините не сказал сразу - датчик PIT двухуровневый, с механической регулировкой) там вроде бы все закрыто со всех сторон пластиковыми коробами воздуховодов? Или Вы имели ввиду что крепить датчик на сам кожух магнитолы, а регулировку сделать через высверленные в нем отверстия, предварительно сняв магнитолу?
Эдуард76
Сообщение22.03.2009 00:13     [цитировать]
не утрируйте...регулировать раз и навсегда!прятать от посторонних глаз.чтобы у пассажиров не появлялось желание поковырять там или покрутить.
kvleo
Сообщение22.03.2009 08:04     [цитировать]
Эдуард76
отлично сказано, один раз настроил и забыл
sllay
Сообщение23.03.2009 21:27     [цитировать]
скажите а правда, если не разрывать цепь между ключём зажигания , сига будит глючить и вставать в режим охраны??? Закатил глаза
Саша_З
Сообщение23.03.2009 23:33     [цитировать]
в смысле не разрывать цепь между ключом зажигания?
