Вопрос по Mongoose TWO WAY
Dmitriy-Sm
Сообщение01.04.2004 09:42    Вопрос по Mongoose TWO WAY [цитировать]
Подскажите пожалуйста можно ли к Mongoose TWO WAY подключить модуль управления стеклоподъемниками Mongoose PWM-2? Есть ли в этой сигнализации такая возможность.
И еще. Чем отличается Mongoose TWO WAY от Mongoose DUPLEX 3D. Только типом брелка? В одной с ЖКИ а в другой светодиодный.
И Ваш совет какая из них лучше?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.04.2004 18:26     [цитировать]
отдельного выхода на контроллер стеклоподьёмников у этой системы нет, но можно подключить к выходу на блокировку. Всё будет работать как положенно.
Вот полный список различий между этими системами:
http://www.autoset.ru/index.php?compare_item%5B%5D=1218&compare_item%5B%5D=997&mode=1&menuitemid=0&categoryid=5&way=41&x=53&y=6
Основное различие это тип дисплея и дальность связи от брелка к машине. Лучше, на мой взгляд, всё таки Mongoose Two Way.
Dmitriy-Sm
Сообщение02.04.2004 08:46     [цитировать]
Спасибо за ответ. Решил остановиться на Mongoose TWO WAY.
