какой нужен пейджер?
nicname
Сообщение31.03.2004 16:23    какой нужен пейджер? [цитировать]
Привет. Улыбаюсь
Такая проблема. Есть 12, есть mongoose two way c пейджером. Пейджер этот, если машина стоит с обратной стороны железобетонного дома, конечно же машину не видит, не видит даже если и под окно ее поставить, видит только если окно открыть. Закатил глаза
Я так понимаю, что стекло не должно быть помехой передачи таких волн, или нет??
Вообще можно что нибудь купить такое, что бы в данных условиях машину было видно на пейджере, т.е. очень желательно что бы ее через дом было видно.
Спасибо
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение31.03.2004 19:07     [цитировать]
Очень странно, что машина под окнами дома не в зоне действия! Стекла в машине не тонированные? Как и где установлен передающий блок в автомобиле? Всё это очень сильно влияет на дальность. Может еще такое случится что у соседа мощная радиостанция включена и глушит всё в округе... надо проверять и сравнивать с другим экземпляром системы.
Сообщение01.04.2004 18:04     [цитировать]
Спасибо Улыбаюсь
Передающий блок я так понимаю, что под капотом, видимо где-то, стекла слегка тонированные, заводская тонировка.
А радиостанция...., так на работе то тоже не работает, так что это врядли....
Нет делать то теперь что ?? Все снимать и ставить другую, как сравнивать? Я в шоке
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.04.2004 19:06     [цитировать]
вот это уже что-то новое! Если у Вас передающий блок установили под капот, то абсолютно понятно почему такая маленькая дальнось! Более того: под капотом этот блок скорее всего выйдет из строя после 1-2 месяцев работы, т.к. среда там агрессивная, а блок не герметизирован.
Передающий блок должен быть установлен на лобовое или заднее стекло, такая чёрная коробочка с телескопической черной антенной.
А сравнивать можно либо на стенде, либо заменой центрального блока с модулем передатчика и брелком на другой экземпляр в машине.
