подключение сигнализации на Пежо 407(2004г.в))
jarik9a
Сообщение16.04.2008 22:53    подключение сигнализации на Пежо 407(2004г.в)) [цитировать]
как подключить сигнализацию к штатному Ц.З. нашел талько провод открытия...
Последний раз редактировалось: jarik9a (17.04.2008 22:02), всего редактировалось 1 раз
kola
Сообщение17.04.2008 01:34     [цитировать]
Врезаться в силу: белый(контакт 13) и коричневый (контакт 15) провода на 16-контактном сером разъеме в блке предохранителей.
jarik9a
Сообщение17.04.2008 01:47     [цитировать]
утром попробую...
серый,который в середине блока слева?
на коня высаживают эти Пежо и Ситроены,все как-то не по людски...
jarik9a
Сообщение17.04.2008 12:54     [цитировать]
может кто еще сталкивался с такой машиной?подскажите...
kola
Сообщение17.04.2008 13:13     [цитировать]
Информация не моя, стоит проверить.
jarik9a
Сообщение17.04.2008 14:49     [цитировать]
похоже,пежо,не только я не люблю...
jarik9a
Сообщение17.04.2008 21:58    подключение сигнализации на Пежо 407(2004г.в) [цитировать]
все кроме габаритов подключил...где найти провода на габариты?не получается,пол дня убил...
Casp
Сообщение17.04.2008 22:31     [цитировать]
подключись к поворотникам, в водительском пороге должны быть
kola
Сообщение17.04.2008 23:11     [цитировать]
Серый( конт.13), белый(конт.14) провода в черном 16контактном разъеме BSI, и оранжевый(конт.6) и желтый(конт.Клево в коричневом 28 контактном разъеме в блоке предохранителей под капотом.
jarik9a
Сообщение18.04.2008 00:49     [цитировать]
спасибо,попробую...
jarik9a
Сообщение18.04.2008 01:09     [цитировать]
провода оказались тонкий -коричневый и потолще -розовый 5-ти проводная схема управления
Сообщение19.04.2008 10:06     [цитировать]
jarik9a
так 407
повороты-моторный отсек2-ой разьем белый и желтый(через диоы)
открывание багажника-багажный отсек красный провод,там же концвик багажника оранж провод
ц.з- блок предовсерый и розово\серей резьем по силе через реле
двери-белый разьем 33,34,5 провода (через диоды)концевик в водительскую дверь ставить свой
блокировка-рулевая колодка белый нижний провод
jarik9a
Сообщение19.04.2008 23:37     [цитировать]
спасибо,решили попробовать поставить CAN модуль,ат о как то коряво получается
seryiru
Сообщение26.09.2008 02:27     [цитировать]
на пежо ни габариты нипавароты НЕПОДКЛЮЧАЮТСЯ на моделях 2006-2008гв
Виталий С
Сообщение18.11.2010 00:49     [цитировать]
подскажите а куда контроль двигателя подсоединяли генератор не видит а по форсункам перекручивает
