Проблема с Bruin BR-530
Борисыч 864
Сообщение16.04.2008 17:29    Проблема с Bruin BR-530 [цитировать]
Когда стоит на охране,при открывании дверей,капота,багажника-не срабатывает!А так в принципе всё работает.При постановке на охрану через 45с издаёт 4сигнала.Все дверные концевики-работают, т.е.при открывании свет в салоне загорается и через 20с тухнет.Иможно ли блок BR-530 поменять на блок BR-550 ,больше ничего не меняя? Улыбаюсь
Сообщение16.04.2008 20:55     [цитировать]
Борисыч 864
не люблю бруина, тока за то что рекомендовано автовазом,не в обиду,не терплю россавтопром
выкеньти его к чертям сабачим,есть же другие более нормальные сигнашки!
Сообщение17.04.2008 09:30     [цитировать]
+1 Оч хорошо!
Сообщение17.04.2008 09:46     [цитировать]
Значит не подключено все это...
Сколько лет сигналке? Где ставилась?!
Борисыч 864
Сообщение17.04.2008 11:18     [цитировать]
Авто не давно прикупил.Сигналка уже стояла.Насколько я понял по форуму,сигнализация в основном выполняет сервисные функции.Так как после покупки ограничен в средствах,собираюсь дооснастить всё это дело пейджером+пара датчиков+замок капота.Замок на рул.валу уже есть.Так как насчёт замены блоков? Подмигивающий
Сообщение19.04.2008 10:26     [цитировать]
Борисыч 864
во головняк себе придумываете
топор9020 стоит 3500 рублей,установка 3000рублей,демонтаж бруина около500 рублей,
и думаете ваша головная боль стоит дешевле????????
ваша головная боль стоит дороже!!!!!
не парьтесь поменяйте сигу!!!
