SCHER-KHAN MAGICARIII
SPQR461
Сообщение14.04.2008 23:48    SCHER-KHAN MAGICARIII [цитировать]
Суть моей проблемы следующая:
Вчера ночью проснулся из-за того, что брелок сигнализирует о вызове автовладельца, смотрю в окно - никого у машины... Я в шоке
Нажимаю на кнопку 1 - сигнал прекращается, но всего лишь на время (молчит примерно секунд 10-ть), потом все повторяется по новой.... Я в шоке
Спустился вниз к машине - открыл её без проблем, при этом обратил внимание, что лампочка датчика вызова горит ярко красным цветом... попробывал убавить чувствительность датчика до минимума - помогло, но не совсем (увеличились временные паузы между воплями брелока, при этом лампочка странно мерцала красновато-синим).... Не знаю
И так продолжалось почти сутки, пока я не выдернул провод подключения датчика вызова.....владею ВАЗом-21114 2005 г.в.....
Уважаемые эксперты-автолюбители, помогите пожалуйста в решении данной проблемы!!!! Заранее благодарен!!! Виталий.
Сообщение15.04.2008 09:46     [цитировать]
Видимо конец приходит датчику вызова...
SPQR461
Сообщение15.04.2008 12:02     [цитировать]
Какова может быть причина выхода его из строя???
Возможно ли приобрести и установить отдельно новый???
Сообщение15.04.2008 12:19     [цитировать]
Прав!
Иногда датчики эти ломаются Расстроен .
Можно и отремонтировать или заменить.
Обращайтесь Улыбаюсь , помогу.
