Проблема с Alligator S200
Sluggard
Сообщение30.03.2004 18:46    Проблема с Alligator S200 [цитировать]
Достаточно "веселая" надо сказать проблема.
При постановке под охрану замки не запираются.
Вроде все просто - проверить реле и блок ЦЗ, но если систему тут же снять с охраны (при этом видно что рычажок дергается) и опять поставить - замки отрабатывают 100%.
Вобщем проблема такая замки "падают" как нужно только на второй раз, при этом открываются без проблем, даже если закрывал ключем
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение30.03.2004 20:16     [цитировать]
Какая машина и какой тип цз ??
Sluggard
Сообщение30.03.2004 22:10     [цитировать]
Машина ВАЗ 21093
Блок 21093-6512010-02 Raltico
albert
Сообщение31.03.2004 07:36     [цитировать]
данная головная боль лечится увеличением времени закр\откр, как для пневматики. приводы-замки будут управляться стационарным блоком ЦЗ, а сигналка будет командовать этому блоку. внутр. схему блока ЦЗ не разбирали, но данную заковыку победили придя к финалу эмперическим путем, видимо импульса в 0.8-1 сек маловато для него. дерзайте и получится!
авто хорошо, а авто с женщиной лучше
Сообщение31.03.2004 08:52     [цитировать]
Попробую, просто потеряна инструкция по программированию на Alligator-200 (Есть на 300-ю модель, похоже программирование отдинаковое).
Что касается самой проблемы, обычно когда нехватает длительности имульса нужное срабатывание хаотичное, а здесь железно на второй раз.
Сообщение31.03.2004 13:57     [цитировать]
Установка более длит. импульса не помогла Расстроен
Sluggard
Сообщение01.04.2004 01:33     [цитировать]
В догонку, если водит. дверь не открывалась после постановки/снятия - замок работает как нужно,
P.S. концевик двери судя по лампе саллнного освещения все отрабатывает, на блок ЦЗ водительская дверь не заведена (пасажирские двери синхронно отрабатываются вслед за водительской)
SB
Профи
Сообщение02.04.2004 07:37     [цитировать]
Можно попробовать решить проблему глупо:
центральный замок оставить так как есть, а на злектроприводы дверей непосредственно завесть в параллель со штатным ЦЗ еще и провода от ЦЗ сигнализации - силовые естественно. Тогда в теории все будет работать независимо.
