не срабатывает Реле StarLine DRR
Сообщение14.04.2008 10:00    не срабатывает Реле StarLine DRR [цитировать]
В общем проблема в следуюшем скомутировал беспроводное реле согласно схеме, разоврал цепь контактами NC и COM (в нормальном состоянии - замкнуто) GND на корпус, VCC на зажигание, NO изолирую, предварительно прописав релюшку в память сигнализации, сига потвердила запись релюшки, запрограмировал функцию 10 на 3 пункт-включение охраны с цифровым реле, После этого ставлю на охрану прозваниваю цепь, релюшка не разорвала ее, подаю 12 вольт на VCC в режиме охраны, сигналка молчит, даже не ругается.
Пробую перезаписать реле, пищит что уже записано. Заново програмирую блок сигнализации (StarLine B6) 10 на 3, ставлю на охрану, проверяю цепь, все равно замкнуто. В чем может быть проблема? Не правильная коммутация? Глюк релюшки? Как ее проверить не снимая?
Сообщение15.04.2008 09:52     [цитировать]
Попробуй не 3-ий вариант, а 1 или 2... в 10 функции, если не будет работать, то будем думать...
