Внимание! Подводный камень в установке Mongoose Cyborg Start
ТКВС
Сообщение10.04.2008 17:45    Внимание! Подводный камень в установке Mongoose Cyborg Start [цитировать]
Вниманию установщиков!
Уже несколько раз сталкиваемся с ситуацией, когда возникают вопросы при установке новой модели сигнализации Mongoose Cyborg Start. Проблема выглядит следующим образом – дистанционный запуск осуществляется успешно, как и положено, но ровно через 1 минуту двигатель глохнет. Начинаются проверки и перепроверки всех сделанных подключений, которые ничего не дают.
Система оснащена контрольным входом 1 (розовый провод) для реализации защиты от перегрева двигателя (подключается к соответствующей цепи лампы перегрева, смена полярности с «+» на «–» или с «–» на «+» выбирается программно) или для подключения к лампе генератора\масла для определения успешного запуска двигателя.
Этот вход имеет внутреннюю привязку к «–», поэтому если при программно включенной функции «Защита от перегрева» и выбранной положительной полярности (заводские настройки) этот вход не используется, то необходимо подключить его к постоянному «+» или программно поменять его полярность на отрицательную, иначе система каждый раз будет выключать двигатель через 1 минуту после запуска, понимая, что двигатель перегрелся.
Контрольный вход 2 (светло-зеленый провод), несмотря на внутреннюю привязку к «-», в силу иного функционала, работает иначе и при не использовании (независимо от выбранного назначения «Предупреждение о низком уровне топлива» (заводская установка) или «Вход свечи накаливания») не требует подключения к постоянному «+» или изменению настроек в программировании.
с уважением,
