Доводчик люка.
VV
Сообщение07.04.2008 16:51    Доводчик люка. [цитировать]
Opel Calibra 96
проблема в том ,что люк при первом нажатие сдвигаеться вперёд ,а при втором закрываеться.
возможноли реализовать закрывание при постановки сиги на охрану?
Сообщение08.04.2008 13:47     [цитировать]
Да возможно, использовав любой доводчик стёкол, подключив его непосредственно перед мотором люка.
Сообщение08.04.2008 14:01     [цитировать]
Сомнительно Расстроен , ведь из закрытого положения мотор может крутиться в любую сторону и откроет люк либо в наклон, либо на сдвиг.
Или я вопрос неправильно понял, что люк однопозиционный (только на сдвиг)?
Сообщение08.04.2008 15:31     [цитировать]
Ну я писал про только сдвиг, потому как изложил посетитель мне стало это понятно. А если верх/низ....право/лево... там придётся с контроллером люка мудрить, но в реале ничего сложногони с одним не с другимУлыбаюсь
VV
Сообщение08.04.2008 16:34     [цитировать]
при первом нажатие он приподымаеться,при втором приподнятый сдвигаеться. а закрытие наоборот,сперва сдаинулся ещё нажал закрылся.
кнопка управления простая отрубает массу и туда даёт плюс по направлению действия.
приходящие провода (от кнопки)заходят в редуктор движка люка,где возможно стоят микрики или релюха(счёлкает там громко) и из редуктора выходят провода на движок.
1.мысль возможно глупая/ взять доводчик на 4 окна. первое и третье стекло подключить в разрез провода сдвига и захлопования, но так чтоб при работе первого стекла оно через релюхю отрубало третье(чтоб убрать коротыш доводчика). а на второе стекло повесить заклинившый движок либо подходящию нагрузку для моментального отключения второго канала и перехода к третьей функции захлопования люка.
2.опять разобрать крышу и поработать с движком в обход механизма редуктора.
может кто сталкивался с прогой MITCHEL там есть схемы к автомобилям поставлявемся на американский рынок но некоторые имеют другой бренд как типа OPEL, ктонибуть встречал таблицу из USA v ЕURO
Сообщение08.04.2008 16:47     [цитировать]
Кулибин прав, доводчик непосредственно к движку.
nevler
Сообщение26.10.2009 15:33     [цитировать]
также являюсь обладателем калибры
может кто поможет установить дожим на люк?
или к правильным товарищам адресует?
еще хочется его заодно на постоянку запитать в обход зажигания Улыбаюсь
