Проблеммы с датчиком наклона Mongoose TS-02
Igorek999
Сообщение07.04.2008 12:27    Проблеммы с датчиком наклона Mongoose TS-02 [цитировать]
Купил датчик наклона Mongoose TS-02. Установили. В спецификации написанно чуствительность 1градус+/-0,2. А на деле при подомкрачивании колесо почти отрывается от земли. В чем может быть проблемма?
Так же, датчик наклона вызывает ложные срабатывания сигнализации. Срабатывание происходит примерно через 10-40 сек. после постановки на охрану.
Датчик подключался к сигнализации СтарЛайн В9. Задержку опроса датчиков ставил.
Помогите решить проблемму.
Сообщение07.04.2008 12:41     [цитировать]
Igorek999
У мну на бумере такая же тема! Один в один! И установлен вроде правильно....а такая хрень Расстроен
Igorek999
Сообщение07.04.2008 14:26     [цитировать]
Общался с вашим инженером. Сказал что возможно брак.
ТКВС
Сообщение07.04.2008 15:36     [цитировать]
Проверьте подключение:
красный провод - +12 В
синий провод - отрицательный вход сигнализации
черный провод - выход состояния сигнализации (отрицательный в охране)
После постановки на охрану (при правильном подключении) в течение 10 - 12 секунд датчик запоминает угловые отклонения и при их изменении подает отрицательный полуторасекундный импульс, что сигнализацией воспринимается как тревога.
Если этого не происходит - верните датчик продавцу для обмена на исправный. Продавец вернет его нам для анализа дефекта.
с уважением,
Сообщение07.04.2008 15:37     [цитировать]
Заказал себе еще один Улыбаюсь Посмотрим разниЦЦО Улыбаюсь
Igorek999
Сообщение07.04.2008 17:07     [цитировать]
2ТКВС: Подключали то правильно, сложно перепутать три провода. Но я не специалист.
То есть: Касный питание, Черный Земля (при постановке на охрану там появляется земля) и синий сигнальный провод? На синем и должен появиться импульс через 10-12 сек?
ТКВС
Сообщение07.04.2008 20:24     [цитировать]
Все правильно, специалистом быть здесь не нужно! Важно, чтобы подключение к сигнализации также было корректным.
не совсем. Время в 10-12 секунд после постановки на охрану используется для определения угловых отклонений по осям. В это время датчик не будет сигнализировать ни о каких зарегистрированнных отклонениях, если были. Кроме того, если отклонения были, то время готовности датчика увеличивается - нужно все те же 10-12 секунд для самонастройки. После этого периода датчик готов к работе и сработает на изменение угла наклона, при наличии, подав полуторасекундный импульс тревоги.
с уважением,
Igorek999
Сообщение08.04.2008 06:30     [цитировать]
Спасибо.
ТКВС
Сообщение08.04.2008 13:01     [цитировать]
Igorek999 писал(а):
Спасибо.
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
с уважением,
