Помогите установить MS600 в Mitsubishi Colt 2007
merlien1
Сообщение06.04.2008 04:09    Помогите установить MS600 в Mitsubishi Colt 2007 [цитировать]
Основная проблемма- это штатный иммобилайзер который контролирует наличие ключа в салоне, как с ним справиться( совет спрятать отдельный ключ в салоне я уже знаю), иначе не работает автозапуск?
Второе, как найти провод тахометра не разбирая торпеду или щиток?
Спасибо! Улыбаюсь
Сообщение06.04.2008 10:46     [цитировать]
На щитке сигнала тахо в явном виде нет.
merlien1
Сообщение06.04.2008 13:53     [цитировать]
Тахометр же есть? Упс
Тогда как найти нужный провод генератора внутри салона? На удивление
sasha19000
Сообщение06.04.2008 15:25     [цитировать]
проще выташить из под капота генератор или тахометр, ставил запуск на такую машину каких либо проблемм не помню
MOSKVICH
Сообщение06.04.2008 15:44    Re: Помогите установить MS600 в Mitsubishi Colt 2007 [цитировать]
Спасибо! Улыбаюсь
Иногда приходится жертвовать одним ключиком, из которого вынимается чип и прячется очень далеко.
merlien1
Сообщение06.04.2008 16:05     [цитировать]
Тогда прок от него никакой, хотя прилада полезная!!!
Говорят есть какой то прибор для обхода, ну же супер гении, не ужто нет мыслишек!!!! Как об стену
sasha19000
Сообщение06.04.2008 16:41     [цитировать]
никакого прибора нет, просто можно записать еще один чип в память иммо и прятать в обход его, ну чтобы у клиента ключ не забирать.
Sergunja
Сообщение07.04.2008 00:48     [цитировать]
Ты это к чему клонишь? Для установки сигнализации тебе такой прибор явно не нужен.
Rakurs
Сообщение08.04.2008 19:24     [цитировать]
Я тут искал на счёт этого инфу и нашёл вот такой вот интересный ответик! Сам ещё не пробывал руки не доходят, может кто из вас сталкивался или пробывал? Если кто попробует отпишите какой результат. Улыбаюсь
5.doc
 Размер файла:  33.5 KB
 Скачано:  603 раз(а)
Sergunja
Сообщение08.04.2008 22:51     [цитировать]
Я бы не стал так делать. На машинах свежих годов игры с иммо плохо кончаются.
sasha19000
Сообщение09.04.2008 05:47     [цитировать]
Принцип стар как мир, но этот подход не профессиональный, запиши еще один чип в иммо и все.
