Помогите !!! Проблема с Alligator LX 770!!!!
Demon7272
Сообщение05.04.2008 22:06    Помогите !!! Проблема с Alligator LX 770!!!! [цитировать]
У меня на ваз 2109 стоит LX 770, проблема с выходом звука, центральный замок с пульта закрывается, но вот звук сигнализации не идет, рупор рабочий, !
может с блоком что?
открывали не горелый замыканий нет!
вроде все прозванивается, но звук не выдает!
Помогите!!! Не знаю
SQR
Сообщение05.04.2008 23:11     [цитировать]
Demon7272
скорее всего транзистор на выходе полетел, что часто случается из-за замыкания выхода на землю.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Sergunja
Сообщение06.04.2008 00:48     [цитировать]
Или Валет включили Очень счастлив
Сообщение06.04.2008 01:21     [цитировать]
светодиод горит, мигает, масса сирены в порядке?
Demon7272
Сообщение08.04.2008 14:40     [цитировать]
Транзистор не полетел его прозванивали!!!!
правда лампочки не загораются, а пищалка работает!!!!
Demon7272
Сообщение08.04.2008 14:42     [цитировать]
Сирена работает!!!!
Demon7272
Сообщение08.04.2008 14:43     [цитировать]
Sergunja что за валет такой?
Сообщение08.04.2008 14:48     [цитировать]
Режим "валет", вот прочтите описание в инструкции:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-770/lx770ug.htm
Сообщение08.04.2008 14:49     [цитировать]
РЕЖИМ VALET
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и режимом "Паника".
Для включения режима Valet:
Сядьте в автомобиль, включите и выключите зажигание
В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet один раз.
СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
Для выключения режима Valet:
СИД погаснет.
ВНИМАНИЕ: Не забывайте отключать режим Valet. Это гарантирует постоянную охрану Вашего автомобиля.
Demon7272
Сообщение08.04.2008 15:04     [цитировать]
serge-singer спасибо пойду попробую вернуть на место!
а критических последствий не будет?
не собьется программинг?
Demon7272
Сообщение08.04.2008 15:05     [цитировать]
я писал то что пишалка работает, я имел ввиду откуда звук выходит, она рабочая!
Сообщение08.04.2008 15:11     [цитировать]
ни чаво не собьётся, идите проверяйте Закатил глаза
Demon7272
Сообщение08.04.2008 15:13     [цитировать]
ок!!!
Sergunja
Сообщение08.04.2008 22:54     [цитировать]
Так что,все-таки в вальте была?
Сообщение09.04.2008 10:36     [цитировать]
вот так всегда получат помощь, ни спасибо ни пожалуйста,как будто так и надо, ну что за страна такая.... Как об стену
