StarLine A9 и Audi A6
vertoletchik
Сообщение03.04.2008 23:06    StarLine A9 и Audi A6 [цитировать]
Ставлю на А6 1995 года 2,5 дизель Старлайн А9. Хотелось бы реализовать функцию комфорт (закрытие стекол), но не могу вычислить управляющий провод (реле нашел, на левой передней стойке, но так и застрял). И второй вопрос: смогу ли с помощью блока обхода иммо Шериф ВХ-400М реализовать автозапуск на данной машине со старлайном. Заранее признателен за помощь.
хуже дурака, только дурак с инициативой
Сообщение04.04.2008 09:53     [цитировать]
1. Двери надо подключить в вод двери цвета не помню, но по моему на закрытие коричневый/серый идёт прямо из замка, это закрытие, при подаче на него минуса на 10сек сработает комфорт (обязательно проверьте!)
2. Да сможете, но лучше обходчик намотать самодельный ИМХО вернее работать будет, как это делается поищите в ветка форума.
Sergunja
Сообщение04.04.2008 15:49     [цитировать]
эти машины были в двух вариантах с доводкой стекол и без Если на реле управления есть номер 329 то все будет работать
vertoletchik
Сообщение04.04.2008 21:07     [цитировать]
Да на реле (двойном) стоит 329. Я так понимаю, что от коричнево-серого провода будет работать?
Sergunja
Сообщение04.04.2008 21:37     [цитировать]
Да,будет.
vertoletchik
Сообщение05.04.2008 16:49     [цитировать]
Спасибо, дожим подключил, все работает (и стекла и люк).
А вот с обходом иммо проблемы. Пробовал подключать по обеим схемам из руководства и ничего. Подскажите, что делать? Как об стену . Не могу найти ветку форума по намотке самодельного обходчика.
Sergunja
Сообщение06.04.2008 00:45     [цитировать]
с Ауди лучше использовать самодельный
vertoletchik
Сообщение06.04.2008 14:19     [цитировать]
Так вот и хотел уточнить, как сделать. По совету Кулибина не могу найти ветку форума.
sasha19000
Сообщение06.04.2008 15:19     [цитировать]
Как я понял это А6 в кузове С4. Тогда сними декоративный ободок который стоит на замке зажигания и намотай на него катушку тонким эмаль-проводом 0.2 - 0.3 мм. Приблизительно 80-100 витков. Также намотай катушку на ключь и соедини эти катушки с помошью реле, чтобы реле замыкало цепь в момент запуска с брелка, если все сделал правильно то все будет работать.
vertoletchik
Сообщение06.04.2008 16:00     [цитировать]
А на ключ сколько примерно витков надо?
vertoletchik
Сообщение06.04.2008 16:07     [цитировать]
А если в Шерифе ВХ-400 просто заменить катушки, а использовать штатные релюхи блока?
sasha19000
Сообщение06.04.2008 16:56     [цитировать]
на ключ около 100 витков.
можно, поросто перемотай катушку которая надевается на замок
vertoletchik
Сообщение13.04.2008 12:54     [цитировать]
Интересно, дожим стекол и люка работают, как если закрываешь с ключа на незапущенной машине. А если включен турботаймер, то не закрывает. Как в этом случае организовать дожим без использования дополнительного модуля дожима стекол?
