как отключить
nikolai
Сообщение03.04.2008 11:36    как отключить [цитировать]
Подскажите пожалуйста как можно отключить сигнализацию Alligator D-930 чтобы доехать до сервиса она ничего не понимает ни с брелка,
не реагирует на ввод ПИН кода. Авто Шевроле Лачетти
СПАСИБО!!!
Сообщение03.04.2008 12:19     [цитировать]
оранжевый -белый кидайте на массу, снимайте питание блока и в добрый путь
nikolai
Сообщение03.04.2008 12:44     [цитировать]
Огромное СПАСИБО за опративный ответ еще раз для бесталкового
уточню оранжево-белый это тот что идет к нр реле блокировки стартера и порядок важен или нет что вперед снять питание блока( и какое с 5А или !5А или оба) или от реле блокировки .
Еще раз благодарю за науку!
Сообщение03.04.2008 12:58     [цитировать]
Порядок не важен снять надо оба.
Да это именно тот, который идёт на блокировку.
