электро замок на капот
Сергей
Сообщение31.01.2003 01:19    электро замок на капот [цитировать]
Уже несколько раз ездил в Бибирево чтобы купить электрический замок на капот. Есть только дорогой имп. вариант. Продавцы говорят, что бывает российский, рублей эдак за 250-270, но к сожалению закончился. Неужели нельзя обеспечить торг. точки этой продукцией, в тем более, что она не залеживается?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение31.01.2003 17:38    Какой именно замок имеется в виду ??? [цитировать]
Здравствуйте !
Не совсем понятно какой именно замок капота имеется в виду, т.к. я что-то не припоминаю замков капота за 270 рублей... Они все дороже.
и не отечественные, а импортные.
Есть еще возможность использования в качестве эл. замка капота на некоторых автомобилях усиленного замка блокировки двери (называется он Wheels), вот он действительно стоит 275 рублей, но он есть там в продаже даже сейчас! И его просто так не поставить, нужно немного переделовать штатный замок (ослаблять пружину) .
Колокольников Игорь
Сообщение01.02.2003 21:19     [цитировать]
Если вопрос стоит о блокировке капота, то попробуйте поставить на замок капота блокиратор автодвери описанный в январском Мастер 12 Вольт.
Достаточно от этого блокиратора подцепить крепкий капроновый шнур к месту крепления тросса открывания с противоположной стороны. Этот блокиратор можно применять практически на всех моделях автомобилей.
CЕРГЕЙ
Сообщение07.02.2003 17:42    замок на капот [цитировать]
Насколько надёжная система из дверного замка,про которую вы говорите,как быть если сел аккум.,заклинил замок и т.д. и т.п.,есть ли возможность сделать систему аварийного открывания замка?
P.S.У меня ВАЗ 2108
Игорь Колокольников
Сообщение12.02.2003 13:34     [цитировать]
Надёжность блокиратора обусловлена в первую очередь надёжностью электропривода, на который он установлен. Электроприводы применяются фирмы Saturn имеющие наилучшие показатели надёжности. Электропривод может заклинить в случае использования некачественной сигнализации у которой вместо положенных 0.7 секунды импульса закрывания/открывания дверей может выскочить более длительный импульс, который приведёт к перегоранию электродвигателя.
Блокираторы служат уже в течении нескольких зим Урала и Сибири, косяков в их работе связанных с холодом не замечено. Страховочные провода на случай севшего аккумулятора через дополнительное реле
можно спрятать в багажнике.
Установка в 2108 аналогична установке на любой автомобиль.
