Mongoose IQ-200
xXx
Сообщение30.03.2008 13:40    Mongoose IQ-200 [цитировать]
Имеем автосигнализацию Mongoose IQ-200 (двухкнопочный брелок).
По моему произошел сбой в программе Офигевший , она не закрывает двери а подаёт ток на топливный насос (ВАЗ - 2109 инжектор) и срабатывает сирена и моргают фары, при этом автомобиль заводится и может ехать. Несколькими нажатиями кнопки сирена и фары выключаются. После того как заглушил двигатель два раза моргает фарами.
В инструкциях которые нашел в инете нарисовано три кнопки на брелке а у меня две, и электросхема не подходит, (но в сервисной книжке написано что у меня установлена mongoose IQ 200, а родной книжки от сигналки нету) у меня похоже нет аварийной кнопки.
Вопрос: Может можно как то востоновить сигналку, или вообще её отключить. Выручите кто может, а то я с деревни и электриков у нас нету, а до города долеко и некогда и машина по зарез нужна Как об стену
nichi
Сообщение30.03.2008 13:58     [цитировать]
Найди блок сиги и отсоидини разём а код точно отключения точно не помню
http://skynata.com?page_refid=12
Sergunja
Сообщение30.03.2008 18:02     [цитировать]
У IQ 200 вальта небыло вообще Код вводился зажиганием Попробуй з раза вкл и выкл зажигание на 3-ем разе оставь включенным светодиод быстро заморгает а затем отсчитай одну длинную вспышку и выключи зажигание Это аварийное выключение сигнализации.
Sergunja
Сообщение30.03.2008 18:08     [цитировать]
xXx
прочитал твою предыдущую тему: так там не сигналка виновата! походу гдето массу припалил.
xXx
Сообщение30.03.2008 18:50     [цитировать]
Всмысле массу перепалил?
Пробывал аварийно выключить сигналку как ты написал - непомагает.
После вкл/выкл зажигания (кстати это надо успеть в 7 сек.) светодиод вообще перестоёт гореть.
Прошлый хозяин говорил что они меняли какуюто релюшку (когда сигналка глючила). Может в ней дело?
Я ещё нашел в инете схему электропитания сигналки и начал проверять как всё подцеплена, оказалась что красный (+) который идёт на сигналку и зелёно-коричневый (питание фонарей) и могнитола (желтый) подцеплены были к одному плюсу! Я в шоке А вся эта муть с сигналкай и произошла когда я начал ставить новую магнитоллу.
Может что теперь посоветуеш?
xXx
Сообщение31.03.2008 16:30     [цитировать]
Благодарвствую Очень счастлив В истерике Улыбаюсь Ура
Оказывается всё дело было в плохой массе!
Просто забыл первое правило электрика: проверяй предохранители и массу
