Шерхан 6: вопросы
Шаня
Сообщение28.03.2008 14:39    Шерхан 6: вопросы [цитировать]
Шерхан 6, устанавливали в салоне (машина - Калина). Почти сразу возникло несколько вопросов:
1. Антенну почему-то прилепили на лобовое стекло (видимо, чтобы все знали, какая сигналка стоит. Расстроен Возможно ли ее куда-нибудь переставить (естественно, не самостоятельно Улыбаюсь )? Не повлияет ли это на гарантию?
2. Прочитали инструкцию, оказалось, что большая часть функций может быть перепрограммирована. Как узнать, что нам напрограммировали установщики (они никаких инструкций не давали)?
3. На пейджере просто НЕТ индикации зоны приема, хотя судя по всем картинкам в руководстве она должна быть. Что это? Глюк пейджера, что-то недопрограммировали, или что-то более серьезное (может, антенну забыли подключить Очень счастлив )??? Машина вроде ставится на охрану, но пейджер одну и ту же картинку показывает всегда: и в метро, и на другом конце города.
Заранее спасибо!
zdv7
Сообщение28.03.2008 19:09     [цитировать]
1.Если антенну поставить не на стекло, то резко уменьшится зона приёма, если вообще будет работать, хотя её можно спрятать сверху под панель.
2.Прочитав инструкцию, Вы, должно быть в курсе как производится программирование.
3.У шерхана нет постоянного контроля канала, контроль производится только в момент связи (опрос состояния, постановки-снятия с охраны,...)
Шаня
Сообщение31.03.2008 11:06     [цитировать]
Спасибо, все поняла! Улыбаюсь
Сообщение01.04.2008 09:50     [цитировать]
Ага... и увеличится вероятность угона...! Очень счастлив
Шаня
Вам вполне можно разместить приемо-передатчик, то что вы называете антенной, на панель! Дальность не так сильно снизится...!
jeka07
Сообщение07.12.2008 21:10     [цитировать]
Сигналку ставили в автосалоне( Шерхан 6). Есть проблемка : датчик удара как он работает? подскажите.Я поставил max чувствительность пинаю по колесу ,стучу по кузову но никакой реакции нет .Попробовал около датчика постучать в салоне там работает .Получается надо только очень сильно сильно стукнуть по кузову чтоб сработал . Я в шоке
filonoff
Сообщение07.12.2008 22:10     [цитировать]
во первых при сдаче авто должны были всё показать и продемонстрировать (где валет, датчик удара,...);
во вторых на стекле это не датчик удара, а вызов водителя (на нём написано).
про нюансы установки знают только установщики
