Alligator LX-770 игает СИД при движении
ask9
Сообщение27.03.2008 01:25    Alligator LX-770 игает СИД при движении [цитировать]
Да проблема, в общем, в теме.
Альмера 2001 года сигнализация Alligator LX-770.
Сигнализация встает на охрану правильно, при снятии с охраны мигает 4 раза, все заводится и работает, но при движении СИД продолжает мигать 4 раза с паузами.
И всё повторяется по кругу.
Не сбрасывается ни со второго включения зажигания ни с последующих.
Сами понимаете, что, проверяя неисправность, система не срабатывала (в моё отсутствие)
Если кто знает помогите
Сообщение27.03.2008 10:00     [цитировать]
блокировка там НЗ и провод на зажигание (ЖЁЛТЫЙ) не присоединён к замку зажигания, либо не контачит, смотреть нужно , тем , кто ни чего не нашёл,привет
Сообщение27.03.2008 10:02     [цитировать]
поставьте авто на охрану и включите зажигание, авто наверняка не заорёт и двигатель благополучно запустится
ask9
Сообщение27.03.2008 10:24    испправно [цитировать]
Спасибо за внимание к проблемам других пользователей Аллигатора.
Настоящая неисправность повторялась подряд два дня.
Получив ваши рекомендации, пошел искать и дергать провода.
Сигнализация снялась без ошибок, и ставится тоже исправно.
СИД при работе двигателя не мигает.
Как появилась, так и пропала, и сделать то ничего не успел.
Александр
Сообщение27.03.2008 10:36     [цитировать]
ну у меня и сайт свой,если вы заметили, помогать другим,у меня хобби, так как и с работой связано, но не стоит путать работу и хобби, если на работе я делаю одно и в рабочее время, то хобби я занимааюсь,как только есть время и в рабочее и не рабочее, но провод на зажигание всё равно стоит проверить, видимо он плохо "контачит"
