Allion D-4 vs Tomahawk9010
zdv7
Сообщение26.03.2008 14:04    Allion D-4 vs Tomahawk9010 [цитировать]
В момент автозапуска постоянно хлопает реле блокировки стартера (на чёрно-желтом проводе 18pin всплески-провалы напряжения). При отключенном реле блокировки автозапуск работает. Проверил все контакты-ОК, ставлю этот блок сигналки в Premio(электрика таже)-работает как положено, ставлю обратно в Allion-опять хлопает реле. Уже голову сломал отчего это может быть и что делать ?!?
Сообщение27.03.2008 15:51     [цитировать]
А цепляешь правильно?!
garic 27
Сообщение27.03.2008 19:26     [цитировать]
На свежих тойотах два стартера, проверь подключение...
Сообщение27.03.2008 21:31     [цитировать]
garic 27
ни одну не видел!!!
на алионе точно нет второго стартера!!
zdv7
Сообщение28.03.2008 06:18     [цитировать]
Подключил согласно схеме на обоих машинах. Реле блокировки (1н.з.контакт) стоит на 1-ом стартере, второй стартер подключен через реле (1н.р.контакт) от первого. Без реле блокировки всё остальное работает. Может надо ставить катушки обоих реле в параллель и одновременно блокировать оба стартера? Но всё-равно не понятно: с блока сигналки на катушку реле блокировки идут импульсы (только их форму не смотрел, но на слух-равномерные), а во второй машине этот же блок работает как надо.
zdv7
Сообщение28.03.2008 06:21     [цитировать]
Если я правильно понял: на машинах с двигателем типа D-4 два стартера на ключе зажигания.
garic 27
Сообщение29.03.2008 05:03     [цитировать]
[quote="zdv7"]Если я правильно понял: на машинах с двигателем типа D-4 два стартера на ключе зажигания.[/quote
Вот именно
Сообщение29.03.2008 08:27     [цитировать]
Был Allion 2001 года, на нем не было двух стартеров, только дублирование IGN 1 (желтого) и все...!
Может, действительно, на новых что-то изменилось, смысла правда не вижу...!
Не понял?! Что значит на первом стартере, на втором... это ты по проводам сигналки судишь?! Или уже точно знаешь, что на замке 2 зажигания?! Не вижу смысла в 2-х реле блокировки...!
Сообщение29.03.2008 18:56     [цитировать]
garic 27
нееееену нет на алионе второго страртера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zdv7
проверь на замке все сигналыа потом отключив разьем от замка заведи машинку с помощью ппродов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zdv7
Сообщение29.03.2008 22:38     [цитировать]
Совершенно верно:
- на Allion_2001 два провода IGN и один стартерный (на замке зажигания 6 проводов),
- на Allion_2002 два провода IGN и два стартерных (на замке зажигания 7 проводов).
Уважаемые эксперты, правильно-ли подавать на второй стартер напряжение при помощи 1н.р.реле от первого стартера (есть на 1-ом - подали на второй) ? (у сигналки ведь один выход на стартер).
Сообщение29.03.2008 23:53     [цитировать]
Т.е. тебе получается нужно два дубля делать: один дубль реле на IGN 1 (желтый), другой - реле на стартер
Тебе следует сделать так, чтобы в момент включения стартера первого включался и второй... Цепляешь реле так, чтобы провод управления на этом реле был проводом стартера первого и все...
А что касается вопроса, то немного не корректно задан...!
Точнее выразись...
zdv7
Сообщение30.03.2008 06:21     [цитировать]
Так и сделал, но не может-ли быть проблем, в том, что в момент запуска фактически параллелятся цепи обоих стартеров (силовыми контактами реле) ?
Сообщение30.03.2008 21:01     [цитировать]
Так они у тебя никак не параллелятся...! Получается включение так, что провода никак не связаны... Только через реле. А силовые... какая разница?! Главное, что есть питание +12!
zdv7
Сообщение31.03.2008 06:33     [цитировать]
Раз нет разницы, а главное наличие питания +12, тогда получается, что нет разницы и при отсутствии питания.
И что может случиться, если тупо на замке зажигания запараллелить IGN1+IGN2 и стартер1+стартер2 ?
На практике машина заводится и работает без отличий в работе, чем до этой варварской процедуры Улыбаюсь
Не подумайте, что издеваюсь - просто хочу понять.
garic 27
Сообщение01.04.2008 02:53     [цитировать]
