Добавка датчика вибрации
Zofrey
Сообщение25.03.2008 19:27    Добавка датчика вибрации [цитировать]
Если кто занет подскажите.
Стоит сигнализация 94 года без опознавательных знаков кроме надписи DL-10.
На зумере написано GT.
Работает закрытие центрального замка.
Есть два обьёмных датчика работают )))
на каждом 2 контакта .
Датчики подключаются к чёрной коробочке с настройкой из которой выходят 3 провода 1-белий 2-чёрный 3-жолтый.
Как лучше всего подключить дополнительные датчики ?
После вскрытия коробочьки есть возле припаянных контактов ещё два места для припайки.
Вот и вся задача после снятия колпаков хотелось бы добавить ещё датчики (сообственного производства) )))))
что бы избежать пропадения остальных вещей (как зеркалов и тд. тп))
буду рад если кто сможет подсказать выход решения проблеммы кроме замены на новый охранный комплект))))
Спасибки за рание )))
Сообщение25.03.2008 19:34     [цитировать]
Смотрим что есть на 3х проводах выходящих на датчик. Должно быть постоянный плюс, минус при постановке на охрану, и на последнем ничего. Так вот там где ничего, на этом проводе появляется -300мА при срабатывании зоны датчика. Собственно исходя из вышеизложеного, подцепите доп датчик к этим проводам Улыбаюсь
Zofrey
Сообщение25.03.2008 19:44     [цитировать]
Спасибки
Может есть идеи по изготовлению чегото своми руками))))
тоесть нихитрых преспособлений которые смоглибы выполнить роль датчика
Сообщение26.03.2008 10:03     [цитировать]
Zofrey
Идейки есть, только зачем парится!? Есть куча всяких разных готовых и не дорогих. Вот смотрите: http://www.autoset.ru/catalogue/datchiki_c15/
Zofrey
Сообщение26.03.2008 10:22     [цитировать]
оно то так если есть где купить у нас тебе сразу предложат новую или скажут такою цену за датчик что новая покажется дешевле.
(Израиль это тяжело)
попробую найти прямых поставщиков может и продадут хутя неуверен.
Zofrey
Сообщение01.04.2008 19:00     [цитировать]
Спасибки датчик куплен и установлен.
хорошо что существуют токие форумы (где нормальные люди)
Сообщение02.04.2008 09:39     [цитировать]
Ну........... за братство! Поддерживаю (По пиву)
Sergunja
Сообщение02.04.2008 17:40     [цитировать]
Да,щас с этим проблем нет а раньше,помню,приходилось ухищряться,собирал самопальные датчики из указателей уровня записи от "электроники" и операционников.Зато работали и на удар и на качение.Да,было время...
