Установка Tomahawk 7100
huligan22
Сообщение24.03.2008 15:30    Установка Tomahawk 7100 [цитировать]
Подскажите, есть ли разница в подключении TW 7100 и TW 7010?
И в чем отличие этих двух сигнализаций?
Лаваль
Сообщение24.03.2008 16:28     [цитировать]
В подключении разница только в том что7010имеет оранж.фиолет. провод ручника,а в7000 (помоему) жёлт.чёрн.-доп.канал.Отличие в антенном блоке,в7000есть кнопка вызова водителя и датчик температуры
huligan22
Сообщение24.03.2008 16:44     [цитировать]
Дело в том что мне предлагают TW 7100, хотелось бы узнать именно по этой сигнализации так как инструкцию по установке я найти не могу.
Лаваль
Сообщение24.03.2008 21:27     [цитировать]
Давай конкретно.Завтра возьму инструкцию и добавлю,если не смогу сегодня
huligan22
Сообщение24.03.2008 22:26     [цитировать]
..буду очень благодарен за помощь!
Лаваль
Сообщение25.03.2008 03:36     [цитировать]
Что именно интересует??????Лично я предпочитаю 7000
huligan22
Сообщение25.03.2008 08:57     [цитировать]
Подключение у TW 7100 такое же как у TW7010 ?
ltybc
Сообщение25.03.2008 16:22     [цитировать]
7010- это производная( или наоборот) от 9020, только без запуска,
7100 - продолжение сиги 7000( производная от 9010( или наоборот), но без запуска)
В общем разные сиги. Но цвета проводов должны быть одинаковые.
Я бы выбрал 7100.
huligan22
Сообщение25.03.2008 19:26     [цитировать]
то есть насколько я понял 7100 это практически тоже что и 9010?
ltybc
Сообщение26.03.2008 14:56     [цитировать]
7100 это практически 9100 без запуска, а 9100 сделана на базе 9010.
7100 близка конструктивно к 9010.
huligan22
Сообщение26.03.2008 18:37     [цитировать]
Сегодня прибрёл, теперь буду устанавливать.., но вот появился ещё один вопрос - При покупке мне сказали что реле блокировки идущее в коплекте их специалисты меняют на другое ( зачем ? и безопасно ли использовать стандартное реле ? )
ltybc
Сообщение27.03.2008 14:26     [цитировать]
Фиг знает..... Реле как реле......
