StarLine B6, дополнительный датчик...
Холодок
Сообщение23.03.2008 18:30    StarLine B6, дополнительный датчик... [цитировать]
Установил себе StarLine B6. Всё строго по инструкции, всё работает как надо. На днях прикупил датчик объёма Mongoose M-200. Не знаю как его подключить... В блоке сигнализации имеется выход для дополнительного датчика, но если я втыкаю туда провод, который шёл вместе с датчиком, то сам датчик подключить не могу. Получается что разъём на шлейфе - с одной стороны широкий(вставил в блок), а с другой узкий(должен вставляться в датчик, но в датчике ТОЖЕ ШИРОКИЙ РАЗЪЁМ) Получается что шлейф, который шёл в комплекте с датчиком, не подходит к данной модели сигнализации? Ещё при подключении родного датчика удара, обратил внимание на то, что на конце шлейфа(который идёт к блоку) имеется ещё один, параллельно подключенный, разъем-мама. Для чего этот разъём, что туда подключать? Может туда и нужно подключить датчик объёма?
С уважением, Алексей.
Сообщение23.03.2008 18:52     [цитировать]
Можно и так, но разъём на хвостике точно такой же, как на блоке Улыбаюсь
Подключайте по цветам.
Холодок
Сообщение23.03.2008 19:27     [цитировать]
Я понял что дополнительный датчик можно подключить:
1 Параллельно датчику удара
2 На дополнительный выход блока
Тогда сразу же возникает вопрос - чем отличаются подключения 1 и 2? Какой вариант лучше использовать?
Сообщение23.03.2008 19:40     [цитировать]
Я бы предпочёл вариант 2 в надежде на то, что внутри блока между триггерами существует диодная развязка.
Холодок
Сообщение23.03.2008 19:49     [цитировать]
Спасибо за разъяснение. Я наверно так и сделаю, так как провод уже подключен, а блок спрятан, и переключать провода уже проблематично. Вот только придётся искать широкий разъём или вскрывать датчик и паять провода напрямую.
P.S. В магазинах я не нашёл нужного мне кабеля.
Сообщение23.03.2008 19:54     [цитировать]
Спросите такой разъём у тех, кто занимается установкой, у них этого добра должно быть в избытке. Удачи! Подмигивающий
kola
Сообщение23.03.2008 22:41     [цитировать]
Датчики на входе 1 и 2 по раздельно отображаются при сработке и раздельно управляются с пульта( отключение зон). Разъем на доп.датчик можно найти в старых(снятых) сигналках.
Сообщение29.03.2008 08:28     [цитировать]
Кстати, частенько встречал комплекты датчиков вместе с дополнительным разъемом... На Falkone, кажется...
