Starline B6 - открыты двери
konstantin8
Сообщение19.03.2008 23:40    Starline B6 - открыты двери [цитировать]
Добрый день!
Проблема следущая, недавно начал срабатывать постоянно датчик удара, а затем сигнализация стала считать двери незакрытыми. Датчик вылечился просто, там окислились контакты питания, после прочистки стал работать как надо. Самой сигнализации чистка не помогла. Причем работает она следущим образом: При заведенном двигателе считает двери незакрытыми, а если машина постоит полдня, то после постановки на охрану через пару секунд соображает что двери закрыты. (т.е. сначала ругается, а потом берет под охрану). Концевики впорядке, более того проверял сигнализацию подключая только питание - тоже самое.
Понятно, что самое простое отнести в ремонт, но это на другом конце города + машина без сигнализации, а её на днях уже обчистили =(
Порекомендуйте, пожалуйста, что можно предпринять. Заранее спасибо!
Sergunja
Сообщение20.03.2008 01:45     [цитировать]
проверьте состояние печатной платы в районе входа концевиков дверей если не поможет то в ремонт
