пежо 307-407
d2s
Сообщение19.03.2008 20:11    пежо 307-407 [цитировать]
подскажите где снять в этой машине корректно снять сигнал скорости.Я подключаю таксометр
kola
Сообщение19.03.2008 20:36     [цитировать]
ODOMETER( 307 2006)
Connect to the pos 26 ( wire N° 6739) at the black 40 direction connector (Green side) on the BSI Central Unit or
directly on the Cnetral Unit ABS in the bonnet at lateral of battery at p
osition nr. 16 in the direction connector nr. 25 .
ODOMETER (407 2006)
Connect to the pos 26 ( Wire N° 6739) in the black connector whit 40 vie (Green part) on the local plant BSI or directly on the
local plant ABS in the vain motor near the battery in the pos. 16 for the connector whit 25
