TLC-200
ATi
Сообщение18.03.2008 21:39    TLC-200 [цитировать]
Народ, может кто подскажет, на 200-м крузере какие "подводные камни" есть? От 100-го сильно отличается?
Послезавтра приходит, делать много чего надо- весть придется расковырять.
garic 27
Сообщение20.03.2008 06:13     [цитировать]
Присоединяюсь к данному вопросу. Авто приходит через пару дней.
Сообщение20.03.2008 11:54     [цитировать]
LAND CRUISER 2004 -2007
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
TOY KEY-1 TOY-1 TOYOTA'S TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT Connect to BATTERY ONLY
STARTER BLACK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK/RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 BLUE/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE RED/BLACK (-) IGNITION SWITCH HARNESS
PARKING LIGHTS ( - ) GREEN/BLACK (-) @ BECU,26-PIN PLUG, PIN 8, See NOTE *1
PARKING LIGHTS ( + ) GREEN (+) @ BECU, 30-PIN PLUG, PIN 28, See NOTE *1
POWER LOCK BLUE/WHITE (TYPE B) See NOTE *2 @ 42-PIN PLUG, BOTTOM of FUSEBOX
POWER UNLOCK GREEN/BLACK (TYPE B) See NOTE *2 @ 42-PIN PLUG, BOTTOM of FUSEBOX
LOCK MOTOR WIRE PURPLE (+) @ DRIVERS FUSEBOX, BOTTOM, 11-PIN PLUG
DOOR TRIGGER See NOTE *3 @ BECU, 24-PIN PLUG, See NOTE *1 14301_LAND-CRUISER_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf
DOMELIGHT SUPERVISION GREEN/WHITE (-), Requires Part #775 Relay @ DRIVERS FUSEBOX, TOP LEFT, 20-PIN PLUG
TRUNK RELEASE N/A
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN GREEN/ORANGE (-) @ DRIVERS FUSEBOX, TOP, 25-PIN PLUG
TACH BLACK (-) @ DATA LINK CONNECTOR, UNDER DRIVERS DASH
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN/WHITE (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM DISARMS with KEYSENSE wire @ IGNITION SWITCH HARNESS
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
ну вот это, если поможет,сам такого зверя не ковырял
Сообщение20.03.2008 12:11     [цитировать]
Неа не канает, это 100й кузов, в 200м все не так Расстроен
Сообщение20.03.2008 14:31     [цитировать]
че там все номного серьезней?
по моему,тойота она и в африке тойота
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение20.03.2008 14:36     [цитировать]
Из инета:
TLC200
Концевики(синий ,желтый,зеленый,белый)провода очень тонкие
находятся с левой стороны где преды, тамже реле поворотов
блокировка-под капотом блок предов.внутри него черный красный
ATi
Сообщение22.03.2008 01:48     [цитировать]
Slonotop, все верно.
Я правда еще не закончил с машиной копаться, но все что мне нужно уже нашел и опробовал.
Если не считать возможность блокировки сигналов кнопки СмартКей, то все блокировки под капотом.
Под капотом отличий от 100-го почти нет.
koroleg
Сообщение23.03.2008 15:20     [цитировать]
ATi, запуск будешь ставить на него ?
ATi
Сообщение23.03.2008 22:56     [цитировать]
Нет. Запуск не ставил. Хотя пожалуй больших проблем там нет. ""Теоретически" все понятно.
Подкапотная электрика практически таже что и в 100-м. Кнопка запуска подобна RAV-овской. Свой, новый модуль ЦЗ/БП в салоне.
Все сигналы "простые", "цыфра" не мешается. Наличествует режим энергосбережения.
Вобщем машина не сложная. Только она стала менее удобной для работы под торпедой. И разбирается чутка сложнее, и доступа не так много открывается при разборке. ну и конечно аккуратно надо Улыбаюсь , чтоб потом не разговаривать с клиентом о компенсациях за возникшие при работе повреждения На удивление
Хочу Все Знать
Сообщение24.03.2008 14:37     [цитировать]
ATi
Двигатель 4,7 бензин?
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
ATi
Сообщение25.03.2008 05:32     [цитировать]
угу
