Пежо407-разводка проводов
Лаваль
Сообщение17.03.2008 21:38    Пежо407-разводка проводов [цитировать]
товарищи спецы,подскажите,плиз,разводку проводки на Пежо407 2006г.в.,для подключения сиги
Сообщение17.03.2008 22:37     [цитировать]
так ну что сказать?
если сами будете ставить то немного геморно
поворотники под капотом(в блоке,обязательно через диоды)
цз в разрыв по силе в жгуте двери через реле(2 штуки)
двери три концевика в блоке(через диоды),а четвертый надо свой ставить(на вод дверь)
боле подробно(по цветам)завтра и то к вечеру
Лаваль
Сообщение17.03.2008 23:06     [цитировать]
Огромное спасибо,не ожидал так быстро получить ответ,буду ждать ещё по цвету проводов.Под магнитофоном есть кнопка ЦЗ,к ней управлениеЦЗ подвязать не получится?
ATi
Сообщение18.03.2008 00:35     [цитировать]
подвязать-то к ней можно, вот только результат будет непредсказуем. Там ведь триггерный режим. Если каким либо способом закрыть двери НЕ сигнализацией, то при постановке на охрану двери наоборот откроются. Так, например.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение18.03.2008 12:08     [цитировать]
Проблему можно решить с помощью двухобмоточного поляризованного реле. Необходимо подключиться к указанному проводу и к силовым проводам активатора.
Лучше подключаться в двери.
Лаваль
Сообщение18.03.2008 14:09     [цитировать]
с цз ясно.Можно концевики двери подвязать к потолочному плафону?
Лаваль
Сообщение18.03.2008 14:16     [цитировать]
с установкой сигналок работаю три года.Пежо попалось впервой.В основном шкоды,мицубиши,вазы,шевроле,дэо
Сообщение18.03.2008 21:55     [цитировать]
Лаваль
нет к потолочному не канат так как бси засыпает и там минус вылезает
блин извини не могу седня провода выложить,давай мож завтра или тебе к спеху????
ATi
Сообщение18.03.2008 22:33     [цитировать]
Можно на пыжиках и водительский концевик организовать без установки своего. Только управлением ЦЗ от личины водительской двери придется отказаться.
Но на мой взгляд это не великая потеря, это ни кому не нужно, ведь и штатные кнопки на ключе есть, да и мы ведь вроде сигналки к управлению ЦЗ подключаем. А в "аварийной" ситуации водительская дверь ключем все равно откроется.
Лаваль
Сообщение18.03.2008 22:58     [цитировать]
цвет проводов уже не к спеху,но меня эта тема заела,стыдно было не раздуплить.Спасибо всем огромное!!!!!!!!!!!!Жду ещё советов
kola
Сообщение19.03.2008 20:41     [цитировать]
Если врезать диод в концевик двери водителя(подключаться до диода)- управление от личинки должно сохраниться.
ATi
Сообщение20.03.2008 00:37     [цитировать]
kola
В пыжах конструктивно концевик двери находится в замке, там же и контакты личины,там же и все их соединения. Разбирать замок для того что-бы развязать личину и концевик... то еще удовольствие. Тем более, что не очень понимаю чем он нам там поможет.
Если же вы предлагаете диод поставить где-то снаружи, то у меня мыслей на этот счет нет, может обьясните?
Имеем три провода подключенные к замку (провода активатора не учитываю, они нам без надобности).
1-й провод- входной "масса"
2-й провод- выход личины "открыто", "масса" при разблокировке замков.
3-й провод- выход личины "закрыто", "масса" при блокировке замков. И этот же провод является выходом концевика- "масса" при открытой двери.
И как вы предлагаете диод врезать?
Dee
Сообщение20.03.2008 14:00     [цитировать]
А не кто не задумывался о CAN модуле?!!!!
Андрей Шевердяев
Сообщение20.03.2008 22:17     [цитировать]
там по массе разное напряжение?
Сила в логике
ATi
Сообщение22.03.2008 01:43     [цитировать]
нет, просто "масса". Штатная система различает концевик и личину по комбинации сигналов на двух проводах.
так что я "убиваю" личину. Клиенты всегда довольны.
А сикока он стоит????? Пыжиков в большинстве случаев покупают или не очень богатые, или просто "экономные". Когда им озвучиваешь цену на данный девайс (это только для того, чтобы водительский концевик подключить), так сразу или валидол нести приходиться, или уши затыкать.
