гольф-4 концевики дверей ?
ильич
Сообщение16.03.2008 20:21    гольф-4 концевики дверей ? [цитировать]
помогите советом! где на гольфе 4 ,1999г. 1.6 найти общий провод от концевиков всех дверей ? концевики видимо стоят в замках дверей,пробовал подключать провод от сигналки к лампе в водительской двери но при таком раскладе сигналка(томагавк 4000) видит только эту дверь,остальные пофиг!
зарание спасибо!
отрицательный резултат это тоже результат!
Швед
Сообщение16.03.2008 20:47     [цитировать]
А на салонный свет разве не идет управление лампочкой с концевиков.
capfir74@mail.ru
kola
Сообщение16.03.2008 21:11     [цитировать]
Из каждой двери надо тащить, если по-правильному.
Сообщение16.03.2008 22:04     [цитировать]
Концевики в замках , на приборку идут по шине , так что или тянуть со всех дверей или к лампочке , если для автозапуска , то только из дверей или кан модуль .
ильич
Сообщение17.03.2008 20:57     [цитировать]
А нужно ли ставить диоды ? или же все четыре провода соеденить с проводом от сигналки на прямую ?
Sergunja
Сообщение17.03.2008 21:01     [цитировать]
через диоды однозначна!
ильич
Сообщение17.03.2008 21:59     [цитировать]
А какие подскажите?(маркировочку)
Sergunja
Сообщение18.03.2008 00:20     [цитировать]
да любые,какие есть под рукой,я использую диоды серии 1N4000
