Starline B6 доп. канал 3
KRDmitry
Сообщение16.03.2008 18:21    Starline B6 доп. канал 3 [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Установлена сабжевая сигналка, оранжево-фиолетовый провод подключен к ножному тормозу. Теперь при каждом нажатии на тормоз сигналка пытается включить режим удержания зажигания. Функцию 16 запрограммировал на вариант 1, но проблема осталась. Что можно сделать кроме отключения провода от тормоза? Хотелось бы его оставить для блокирования дверей (функция 2).
KRDmitry
Сообщение17.03.2008 10:05     [цитировать]
Вопрос решен отключением канала №3 (функцию 16 перевести на вариант 1).
Похоже, существуют разные версии этих сигнализаций.
Изначально доп. канал №3 был запрограммирован по варианту 4. Оранжево-фиолетовый провод подключен к ножному тормозу.
Из инструкции, найденной в инете, следует, что для включения режима охраны с работающим двигателем, нужно СНАЧАЛА нажать КНОПКУ 3 на брелоке, ПОТОМ нажать педаль тормоза. Как и должно быть Улыбаюсь
В инструкции к моей сигналке все с точностью до наоборот - сначала нажать на тормоз, потом кнопку на брелоке. Что в итоге и выливалось в описанное выше.
Надеюсь, кому-то этот опыт будет полезным.
