Замерзает сигналка или брак? TOMAHAWK 9010.
Omlostin
Сообщение12.03.2008 22:39    Замерзает сигналка или брак? TOMAHAWK 9010. [цитировать]
Здравы будьте БОЯРЕ. Челом Вам бью по такому вопросу. За окном начались перепады температуры, а у моей сиги перепады мозгового вещества. Стоит машине постоять на улице ночь или несколько часов при понижении температуры, как она прекращает реагировать на брелки. Сама сига работает, сигналы тревоги на брелок передаёт, а вот с брелка не принимает. Кнопка вызова водителя тоже не работает. Машину приходится открывать с ключа и аварийно снимать с охраны. На антенном блоке постоянно горит светодиод. После прогрева салона, светодиод гаснет и всё начинает работать на УРА. Такое ощущение что замерзает антенный блок. пробовал его отключать и подключать снова, но всё бесполезно. Работать начинает только когда прогреется салон. Подскажите люди добрые. Кстати, когда были проблемы с температурным датчиком в антенном блоке, я перепробовал кучу антенн с TW 9010, но все они оказались глючными, и я поставил с TW 7000. По моему они едиентичны.
Если хочешь что-нибудь сделать какчественно, сделай это сам
Сообщение13.03.2008 08:52     [цитировать]
Это как так?!
Если дело в прогреве, значит все же приемо-передатчик...! Только замерзать там нечему...
Omlostin
Сообщение13.03.2008 14:16     [цитировать]
Первоначально у меня не работал датчик температуры встроенный в приёмопередатчик. Проблему я вылечил его заменой, только поставил не от 9010, а от 7000. Работало всё нормально до последнего времени. Сейчас сигнашка начала ЗАМЕРЗАТЬ. Об этом я и написал выше.
Сообщение13.03.2008 19:25     [цитировать]
Это я понял...
Просто обычно блок мог замерзать, но никак не приемо-передатчик...!
Сообщение13.03.2008 20:14     [цитировать]
Omlostin
приходи ,вернее приезжай ко мне, посмотрим ,поглядим,вылечим,тока сразу вопрос ,где сигу брали?
если время будет,либо по записи
89139673329
aleksandrSS1
Сообщение14.03.2008 16:55     [цитировать]
а случайно в блоке влаги нет .стоит заглянуть
Швед
Сообщение14.03.2008 22:45     [цитировать]
Если нет влаги то скорей всего гонит блок антенны,Свето диод не должен гореть при понижении температуры проверенно на марозе минус 50 и выше. Но если аккуммулятор плахой то будет гнать по чёрному,у тамогавка нет запуска по понижению заряда аккуммулятора.
capfir74@mail.ru
fwheel
Сообщение16.03.2008 10:26     [цитировать]
А может быть и просто - китайские братья плохо слепили подделку под Tomahawk. Именно у них нет датчика температуры в блоке, и при проверке он не показывает никакого значения.
