Не запускается двигатель
Грег
Сообщение10.03.2008 19:49    Не запускается двигатель [цитировать]
Авто - Крайслер Интрепид. Долго стояла на приколе. Аккумулятор подсел. Сигналка - StarLine A4 - не сработала. Открыл дверь просто ключом. Попытался "прикуриться" от другого авто. Завелась и через 20 сек заглохла. Я так понимаю - сработало какое -то реле и заглушило движок. После этого сменил аккумулятор, но в итоге авто не заводится. Но, что еще хуже, вообще на брелок никак не реагирует - ни центральный замок, ни постановка на сигнализацию - ничего! Помогите, кто чем может!!! Расстроен
Sergunja
Сообщение11.03.2008 00:26     [цитировать]
зря ты подкуривал...машинка и без того гиморная в плане ремонта. первым делом разберись что именно заглушило двигатель-SL или штатка а от этого дальше пляши.
Sergunja
Сообщение11.03.2008 00:29     [цитировать]
Да,кстати,вероятно выбил предохранитель на зарядку,он под капотом в коробке предов помоему на 60А
Грег
Сообщение11.03.2008 12:36     [цитировать]
А как понять, что заглушило? К слову, штатной сигналки там не было, вроде как, потому и поставил SL...
Сообщение11.03.2008 12:46     [цитировать]
Находим блокировку двигателя от сигналки, её замыкаем и далее на сигу не грешим, а разбираемся в штатной проводке.
Сообщение12.03.2008 17:42     [цитировать]
С этим согласен...
Сигналка скорее всего умерла после вашей прикурки, хотя не факт... следует посмотреть питание на ней!
kramar
Сообщение11.05.2008 19:58    Не запускается двигатель [цитировать]
Доброго дня суток! Subaru Outback заглох на дороге в движении, не запускается ни каких признаков на схватывание, Грешу на сигнализацию STAR LINE B9 может быть реле? С брелка включил ВАЛЕТ но не помогло. Штатной сигналки не было,
Сообщение11.05.2008 20:20     [цитировать]
С чего Вы взяли?!
Это вряд ли сигналка... Следует смотреть систему зажигания автомобиля! Датчики: ХХ, коленвала, распредвала...!
Сигналка так себя не ведет!
Сообщение11.05.2008 20:41     [цитировать]
Надо уточнить,что блокировали.Реле может подгореть на контактах.
Сообщение11.05.2008 20:53     [цитировать]
Но не так внезапно... Все же я думаю это система зажигания...
kramar
Сообщение11.05.2008 20:56     [цитировать]
Спасибо пока вплотную не занимался, завтра буду думать куда обращаться. Сигналку сам ни чего не програмировал, ну разве,что запускал иногда с брелка. Начну с топливной системы,
Сообщение11.05.2008 20:58     [цитировать]
Не... ты лучше начни с блока предохранителей, а потом посмотри подается ли бензин...
Sergunja
Сообщение12.05.2008 00:52     [цитировать]
Почему все люди как только заглохнет машина сразу грешат на сигналку? Ведь кроме неё там может быть масса причин- зажигание, бенза и т.д. Удосужьтесь проверить все это а потом грешите на сигналку!
Сообщение12.05.2008 22:00     [цитировать]
Серега, ну менталитет у нас такой... Ничего с людьми не поделать! Для этого мы и существуем, чтобы объяснить, что сигналка в большинстве случаев не причем!
Сообщение13.05.2008 09:50     [цитировать]
Sergunja
Да и в конце концов это же наш хлеб ИМХО
