CENTURION Xanadu ( установка )
huligan22
Сообщение09.03.2008 18:54    CENTURION Xanadu ( установка ) [цитировать]
Сигнализация CENTURION Xanadu, Ваз - 21099.
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться в некоторых моментах:
1) В инструкции описывают два провода выходящие к замку зажигания для блокировки.
- Оранжевый - Выход блокировки, "-" при включенном режиме охраны.
- Оранжево-белый - Выход блокировки, "-" при выключенном режиме охраны.
На сколько я понял, оранжевый провод это выход блокировки через дополнительное реле на цепь "зажигание - стартер",
при включенной сигнализации. То есть охрана включена - цепь разомкнута.
А вот - Оранжево-белый - провод мне непонятен совсем, что значит блокировка при выключенной сигнализации ?
На сколько я понимаю он предназначен для блокировки цепи зажигания или бензонасоса через дополнительное реле,
когда охрана не включенна !?
2) Для чего необходим желтый провод (85) и диод в этой цепи ? (Вопрос для более полного понимания функционирования цепи, так как с электрикой сталкивался очень редко)
3) Есть ли возможность подключения разрыва цепи "зажигание - стартер" без доп. реле, к примеру как на Tomahawk 9030 ?
На рис. схемы из инструкции.
 Размер файла:  33.34 KB
 Просмотрено:  1090 раз(а)
djaval
Сообщение09.03.2008 22:28     [цитировать]
Хитро как-то сделано...
djaval
Сообщение09.03.2008 22:37    Re: CENTURION Xanadu ( установка ) [цитировать]
Ну насколько я понял, если оранжевый провод для нормально-разомкнутой блокировки, то оранжево-белый наоборот. Зависит от того, какие цепи планируется блокировать.
Желтый провод очевидно подаёт плюс на катушку реле. Насчёта диода, паралельно катушке реле диод обычно ставится для гашения импульса, возникающего при включении-выключении реле, но в данном случае его функция может быть и другой, трудно сказать по этому участку схемы. Раз производитель рекомендует, то лучше ставить.
Sergunja
Сообщение11.03.2008 00:53     [цитировать]
Оба провода служат для организации нормально-ЗАМКНУТОЙ блокировки чего-либо На схеме показан вариант блокировки стартера (вверху) и всего остального (внизу) Алгоритм работы обеих выходов одинаков-минус при охране Можешь использовать только один из них.
Shuller
Сообщение11.03.2008 04:11     [цитировать]
Оранжевый - Выход блокировки, "-" при включенном режиме охраны.- Служит для управления Н.З. рэле блокировки.( если подать "-" то рэле разомкнётся)
Оранжево-белый - Выход блокировки, "-" при выключенном режиме охраны. - Для Н.Р.рэле. Без этого минуса нормально разомкнутые контакты останутся разомкнутыми.
huligan22
Сообщение11.03.2008 08:43     [цитировать]
Благодарю за помощь, сегодня подключу.
Sergunja
Сообщение11.03.2008 11:50     [цитировать]
Shuller
На схеме показаны обе блокировки НЗ
djaval
Сообщение11.03.2008 22:19     [цитировать]
Sergunja писал(а):
Shuller
Там две блокировки, в которых используется НЗ-контакт реле. Но одна из них будет включена в режиме охраны, а другая выключена. При снятии охраны станет наоборот, верно?
Sergunja
Сообщение12.03.2008 00:28     [цитировать]
Нет,не верно. Оба канала дают (-) при охране.
djaval
Сообщение12.03.2008 01:34     [цитировать]
Не буду спорить, но вот на всякий случай цитата из самого первого топика:
Sergunja
Сообщение12.03.2008 01:47     [цитировать]
djaval
Я смотрю на схему которую выложил huligan22 там именно так как я говорил ранее.
djaval
Сообщение12.03.2008 09:10     [цитировать]
Sergunja писал(а):
djaval
Схемы лучше смотреть в совокупности с пояснением к схеме. Так проще понять, как схема работает, на мой взгляд...
