Pantera QX-55
НИКОТИН
Сообщение08.03.2008 13:18    Pantera QX-55 [цитировать]
#Здравствуйте, коллеги. В инструкции написано:" при первом нажатии кнопки (открывание) брелка-передатчика произойдет отпирание только двери водителя, при повторном нажатии кнопки (открывание) передатчика в течение 5 секунд произойдет отпирание всех дверей."
А на каком проводе и какой импульс в этот момент появляется я так и не понял. Объясните, пожалуйста, если кто знает.
aleksandrSS1
Сообщение09.03.2008 18:43     [цитировать]
Тема закрыта всё есть в тоблице програмирования
НИКОТИН
Сообщение09.03.2008 21:47     [цитировать]
aleksandrSS1. Судя по Вашему ответу, вы сами её никогда не читали.
Сообщение10.03.2008 13:36     [цитировать]
НИКОТИН
так это для пошагового отпирания,импульс скорее всего появляется повторно на этом же проводе,кидай схемку скажем точно где что и как
Сообщение10.03.2008 16:07     [цитировать]
Не паш
, 2 импульс появляется на отведённо для этого отдельном проводе, минус там появляется на 1 сек слаботочный 100 мА
НИКОТИН
Сообщение10.03.2008 16:21     [цитировать]
в том то и дело что нету в 55-й ни провода такого, ни импульса. В 77-й есть серый провод и импульс там программируется, а в 55-й нету, хотя в инструкции пользователя эта функция указывается. Вот такие вот дела.
Сообщение10.03.2008 16:33     [цитировать]
не могу найти инструкцию, система древняя
Сообщение10.03.2008 18:28     [цитировать]
ну будем знать! Очень счастлив
Сообщение10.03.2008 19:14     [цитировать]
Полистал мануал от QX-44.Здесь тоже декларируется двухшаговое отпирание.Так же- нажатие кн открыть и в течении 5сек еще раз.Однако в мануале по установке не нашел, какой провод использовать для реализации.Подробно описывается работа и програмирование доп.канала.Но он управляется только кн.3.
Сообщение10.03.2008 19:44     [цитировать]
либо очепятка, либо нужно мануал по установке нам глянуть, а то его трудно в сети найти
serge-singer@bk.ru
НИКОТИН
Сообщение10.03.2008 20:18     [цитировать]
Благодаря этой "очепятке" клиент решил, что мы или не умеем или не хотим нормально реализовать все функции сигнализации. А ему именно эта функция была важна почему то. Так и ушел недовольный.
Сообщение10.03.2008 20:21     [цитировать]
НИКОТИН
я предположил, что это может быть очепятка, а не утверждал это
НИКОТИН
Сообщение10.03.2008 20:26     [цитировать]
а я утверждаю, что опечатка
Сообщение10.03.2008 20:27     [цитировать]
может быть
НИКОТИН
Сообщение10.03.2008 20:33     [цитировать]
Прочитал, наконец, инструкцию - не помогло
