Подключение к блоку ЦЗ сигнализации VIPER
ANDREY_avto
Сообщение06.03.2008 23:34    Подключение к блоку ЦЗ сигнализации VIPER [цитировать]
Здраствуйте всем, прошу помочь в безнадёжном деле. Пробема-вопрос как подключить для дистанционного управления ЦЗ на ВАЗ2109 сигналки VIPER (без номера предназначеную для "скутеров") по логике нужно вытянуть просто импульс но не получается спасибо за помощь.
Сообщение07.03.2008 09:08     [цитировать]
ANDREY_avto
так разве у скутера есть цз
тут только один вариант,если есть два доп канала,то подключать к ним,один на открытие,другой на закрытие
Сообщение07.03.2008 13:38     [цитировать]
Есть и второй!
Брать сигнал с блокировки и городить контроллер.
Сообщение07.03.2008 15:32     [цитировать]
Есть третий, и ИМХО самый разумный. Купить сигу для авто и не морочится.
ANDREY_avto Если проблема с бюджетом, пиши я тебе б/у подарю Клево
aleksandrSS1
Сообщение07.03.2008 15:41     [цитировать]
респект Кулибину по моему самый правильный совет
Сообщение07.03.2008 22:15     [цитировать]
aleksandrSS1
эт точно Очень счастлив
ANDREY_avto
Сообщение10.03.2008 00:11    Re: Подключение к блоку ЦЗ сигнализации VIPER [цитировать]
Мысль каждого хороша, но забыл ищё сказать что это ищё и дело принципа. Возможно если я покажу ищё схемку будет проще подсказать.
Сообщение10.03.2008 13:30     [цитировать]
ANDREY_avto
ну возможно и так
Sergunja
Сообщение11.03.2008 00:36     [цитировать]
тут лучше не идти на принцип Очень счастлив при желании можно конечно сделать но смысла в этом не вижу Кулибин очень разумный совет дал,стоит прислушаться!
