подскажите по установке Tomahawk 9030
huligan22
Сообщение05.03.2008 23:38    подскажите по установке Tomahawk 9030 [цитировать]
Хочу попробовать самостоятельно установить сигнализацию, но не могу разобраться в некоторых моментах. При подключении основного разьёма, куда подключать следующие провода:
1) Черн\красный - "для обхода датчиков штатной охраны или блокировки"
2) Черн\желтый - "300Ма управление на реле блокировки"
3) Желт\черный - "доп. канал, видимо для багажника"
Буду очень благодарен за помощь..
Vital999
Сообщение06.03.2008 10:00     [цитировать]
Какое авто вопервых?
А так можно вообще ни куда не подсоединять.
huligan22
Сообщение06.03.2008 10:38     [цитировать]
Авто - Ваз 2115.
То есть насколько я понял данные выходы используются для дополнительной блокировки двигателя?
Old Sam
Сообщение06.03.2008 10:41     [цитировать]
1. Если иммо не активирован, то не нужно
2. Название говорит за себя. Это для реле блокировки.
3. Да. Например для открывания багажника
