Настройка Star Line B6 или...?
lmq
Сообщение05.03.2008 20:34    Настройка Star Line B6 или...? [цитировать]
Установил Star Line B6. Один из проводов (оранж-филетов.) подключил к педали тормоза. Теперь при заведенном двигателе при нажатии на тормоз, я так понял, включается "режим охраны с работающим двигателем" - хлопают замки, моргают фонари, светодиод горит постоянно, а на брелоке высвечивается "r99". Через несколько секунд этот режим отключается. Если снова нажать тормоз - все повторяется. По описанию такой режим можно включить только нажатием двух кнопок, а тут сам включется и по описанию это только активирует доп. канал, который я вообще не использовал. Может как-то насторить надо? Помогите, господа электронщики, пожалуйста.
Сообщение06.03.2008 11:24     [цитировать]
Советую оранжево/синий закинуть не на лягушку а просто на массу и проблема уйдёт....
Сообщение06.03.2008 11:41     [цитировать]
Ессли авто не тубированное то переключите функцию 16 на 1.
Если с турбиной то переподключите провод с тормоза на ручник.
У вас активируется турботаймер.
lmq
Сообщение06.03.2008 19:35     [цитировать]
Спасибо, Грин. Попробую, хотя в описании режима турботаймера нет про r99 на дисплее.
Сообщение07.03.2008 10:12     [цитировать]
Попробуй...! В описании часто многое не указывается, так что не переживай...
lmq
Сообщение08.03.2008 15:53     [цитировать]
Все работает. Спасибо.
