Модуль доподъема Tiger PW-4 на Opel Omega A
loon
Сообщение04.03.2008 05:31    Модуль доподъема Tiger PW-4 на Opel Omega A [цитировать]
Приобрел на рынке модуль допдъема Tiger PW-4, начал подключать и уперся в проблему на машине стоят хитрые штатныеподёмники на кнопке только +, а полярность на моторчик подъмника меняет хитрая схема штатногоподъмника в двери Opel Omega A, соответственно сигнал с модуля на подъемники идет только несколько сек. так как нет нагрузки со стороны мотора, посоветуйте что можно придумать в этом случае, может кто уже сталкивался?
Сообщение06.03.2008 11:22     [цитировать]
Ставил на Омегу... небыло там проблем!? Перед мотором два провода, в них врезался.... А чего комфорта нет!?
Последний раз редактировалось: Кулибин (07.03.2008 16:03), всего редактировалось 1 раз
loon
Сообщение06.03.2008 12:45     [цитировать]
Спасибо, я только хотел спросить - это теперь надо каждый подъемник высверливать и подрезаться к проводам, а обратный ток не поубивает микросхемы?
Сообщение06.03.2008 15:07     [цитировать]
loon А чего там высверливать то!? Я в шоке Внимательно подключите по инструкции и ничего не спалите.
Сообщение06.03.2008 17:16     [цитировать]
loon имеет в виду, что придётся заводить провода в каждую дверь, а на омеге разъёмы в стойках.
ИМХО заморачиваться с модулем не стОит, проще запрограммировать доп. канал на 10-20сек. инвертировать в плюс и, развязав диодами, подать на кнопки.
Сообщение06.03.2008 17:19     [цитировать]
Ну или так можно, да так даже проще....
loon
Сообщение10.03.2008 22:19     [цитировать]
Позно, с диодами заморачиваться, я уже подпаялся к моторчикам на подъемник, да и сдиодами ничего не получается , я уже сказал, в подъёмнике хитрая схема, управляется + с кнопки, а полярность меняет микруха в двери(система штатная), модуль доподъёма отключается если нет нагрузки на "концах", не зависема от сигнала на входе(импульсном).
Я подрезал провода на прямуя к моорчикам, теперь надо как-то их развязывать диодами на модуль, только уже голова кипит.
loon
Сообщение20.03.2008 19:52     [цитировать]
Короче говоря, я всё повыкидывал, из дверей, оставл только моторчики, на них и подключил модуль, т.к. не увеличение импульса ничего не дало, не подключение проодов, убрал старые кнопки, купил 6шт. штатных ВАЗовских и пдключил всё просто. Модуль не подымал стёкла так как шло всё через штатный подъёмник, который управлял моторчиком, а модуль без нагрузки отключается. Пэтому выкинул всю родную систему, поставил систему по-русски, хотя если честно уж думаю зачем мне нужен модуль доподъёма?
maxim_krsk
Сообщение04.04.2008 13:06     [цитировать]
Всем Привет ! друзья ставил кто нибудь из вас модуль стекло подьемников на toyota allex 2003 г. выпуска ?
Сообщение04.04.2008 15:40     [цитировать]
maxim_krsk
Там комфорт на личинке есть ИМХО
maxim_krsk
Сообщение07.04.2008 04:04     [цитировать]
Уважаемый Кулибин не могли бы пояснить ? Улыбаюсь Заранее благодарен .
Сообщение07.04.2008 09:58     [цитировать]
Ключом дверь закрываете и держите в этом положении, окна закроются сами.
maxim_krsk
Сообщение07.04.2008 10:47     [цитировать]
Кулибин здравствуйте, проверил у меня отсутствует эта функция. Как быть? Расскажите как мне быть ? купил модуль мангуст на 4 окна где его устанавливать ? В водительской двери или к каждому мотору подключаться? Мне хотя бы маленькую подсказочку Очень счастлив а там уж сам разберусь .
Сообщение07.04.2008 12:34     [цитировать]
Да не вопрос пожалуйста Улыбаюсь
Знач так, разбираете вод. дверь и смотрите на блок кнопок, если к нему идут тонкие провода, тогда придётся тянуть в каждую дверь и подключаться непосредственно перед каждым мотором, если провода толстые, то прозванивайте и подключайтесь только в водительской двери.
З.Ы. Млин как это в Алексе нет комфорта На удивление Не знаю
maxim_krsk
Сообщение08.04.2008 04:29     [цитировать]
Кулибин Здраствуйте ! Спасибо за подсказку. Судя если мне память не изменяет, придется тянуть провода в каждую дверь Расстроен Вчера пробовал нет у меня функций компфорта увы Не знаю Хотя все стеклоподьемники авто. Улыбаюсь
