щиток приборов
nikол
Сообщение03.03.2008 22:49    щиток приборов [цитировать]
Доброго времени суток. Такая вот проблема случилась на форд фокус 2 2007 . Автомобиль после серьёзного утопления. Востановил почти всё неработает только отопитель салона (печка) панэль управления не активизируется . Модуль управления отопителем проверял на другом авто работает . Блок с предохронами тоже кидал на другой ато работает. Невключается ещё обогрев зеркал должен включаться при запущенном двиг. Может у кого есть какие идеи по теме. Щиток приборов тоже постродал может в нём всё дело.
Сообщение13.03.2008 08:04     [цитировать]
А менять его не пробовал?! Может от другой поставишь и будет работать?!
Если не работает отопитель, то смотри питание, но возможно после попадания в него воды он мог закоротить...!
nikол
Сообщение13.03.2008 22:20    щиток [цитировать]
доброго времени суток.Хочу добавить по проблеме отопителя там климатконтроль . все компоненты отопителя исправны проверил на другом авто. Незавязана ли климат система в общий узел с бортовым оборудованием там наверно кан шина рулит.Питание на климате одно есть 30 а 15 нет. На исправном авто нашол тоже только 30.
