Проблема подключения встроенного реле ЦЗ (Tomahawk TW-9030)
Peacock
Сообщение03.03.2008 05:50    Проблема подключения встроенного реле ЦЗ (Tomahawk TW-9030) [цитировать]
Здраствуйте, т.к. в нашем небольшом городе лишь одно место, где качественно подкючают сигнализации, то там большая очередь и моя настала бы только в апреле. Я решил попробовать установить сигнализацию сам, у меня получилось, за исключением только одного момента, а именно никак не могу подключить встроенное реле ЦЗ. Инструкции и схемы, касаемые этого момента я прилагаю.
Как я понял, для подключения функции ЦЗ не нужна пара 5ти контактных реле как на многих других сигнализациях, автомобиль ГАЗ-3110, без ЦЗ.
Собственно вопросы:
1. Есть актуатор, мне надо чтобы он работал при постановке и снятии с охраны, какие провода и каким образом подключаются к нему от блока? (пробовал подключить синий и зеленый, которые стоят через предохранитель 10А, не помогло)
2. Есть вероятность того, что я что-то спалил и теперь функция ЦЗ у меня больше никогда не будет работать? Я в шоке
3. Даже если и спалил, то поидее я смогу подключить ЦЗ через сине-черный и зелено-черный провод с использованием двух реле, я прав или нет?
Жду вашей помощи Закатил глаза
 Размер файла:  33.92 KB
 Просмотрено:  2236 раз(а)
 Размер файла:  27.89 KB
 Просмотрено:  2244 раз(а)
 Размер файла:  11.33 KB
 Просмотрено:  2387 раз(а)
Виталий
Сообщение03.03.2008 07:32     [цитировать]
Дык на последней схеме у тебя все нарисовано все как сделать:
сине-черный и зелено-черный садишь на массу
Оба черно-красных на плюс
зеленый и синий на актуатор
и все
Сига меняет полярность при постановке и снятии.
А на счет только одного места я не согласен, плохо искал.
Если не разберешься, подъезжай сделаю!!
Одна голова хорошо, а две МУТАНТ!!! Улыбаюсь)
Peacock
Сообщение03.03.2008 09:07     [цитировать]
Да вот что-то пробовал так и не получается, готов заплатить тому, кто это всё сделает. Я понимаю что работы на 3 минуты, тем более что разводка на актуаторы уже есть. Попробую вечером еще раз. Если не сложно оставь контактный телефон в личке Улыбаюсь
Сообщение04.03.2008 13:11     [цитировать]
Ну как, получилось?!
Что касается:
Это можно проверить - если при постановки и снятии охраны реле щелкают, то работают...
Нужно объяснять подключение?!
Виталий
Сообщение04.03.2008 13:23     [цитировать]
Ну это необязательно: реле могут щелкать, а к примеру дорожки до исполняющих контактов (внутренних реле) сгорели. Это легко поправляется. Уже натыкался на такое. Я в шоке
Мне кажется проще цешкой прозвонить контакты: сине\черный - синий, зелено\черный - зеленый должны звониться в спокойном состоянии, а черно\красный - синий должен звониться (коротко) при снятии с охраны, тоже самое черно\красный - зеленый при постановке.
Сообщение05.03.2008 06:36     [цитировать]
Ну да..., с этим согласен, но это какой ток должен был быть, чтобы дорожки погорели...!
Первый признак - по щелканью...
Peacock
Сообщение06.03.2008 22:25     [цитировать]
Заработало после сброса клеммы с аккумулятора Улыбаюсь
Виталий
Сообщение07.03.2008 06:11     [цитировать]
Ну и чудненько! Улыбаюсь
adima75
Сообщение03.04.2009 13:06     [цитировать]
Кто нибудь может прислать полную схему подключения Tomahawk TW-9030. Но так чтоб понятно было куда какой провод подсаеденить!??? ПОЖАЛУЙСТА!!! Машина жигули (7)-инжектор. Не знаю
Сообщение03.04.2009 13:14     [цитировать]
http://www.ugona.net/item543.html
Пожалуйста, там внизу есть ссылка на скачивание.
adima75
Сообщение03.04.2009 13:18     [цитировать]
Спасибо!!! Ура
adima75
Сообщение03.04.2009 13:22     [цитировать]
Мне не понятин один провод. Основной разъём PIN 14 чёрно-красный провод.
Сообщение03.04.2009 13:48     [цитировать]
Это питание на обходчик. Если машина со штатным иммо.
adima75
Сообщение03.04.2009 13:51     [цитировать]
Значит мне этот провод не нужен.? Машина жигули (7)-инжектор.
Сообщение03.04.2009 14:31     [цитировать]
Именно так.
