как стереть брелоки в ALLIGATOR - 550
OLEG_R
Сообщение02.03.2008 21:43    как стереть брелоки в ALLIGATOR - 550 [цитировать]
Прописал в ALLIGATOR - 550 четыре брелока , два нужно стереть ! КАК это сделать ??? При новой записи одного или двух , другие не стираются Как об стену . Таже проблема и в PANTERA - SLK-25 , брелоки заменяемые . Как их стереть кто знает Ура помогите !
Сообщение02.03.2008 23:16     [цитировать]
OLEG_R
полюбасу должны стираться,можно попробовать прописывать один брелок до тех пор пока другие не сотруться,ну а потом прописать еще один
Сообщение03.03.2008 14:12     [цитировать]
либо если не получится, сменить память в блоке и записать потом только 2 брелка
Сообщение04.03.2008 01:51     [цитировать]
в свое время столкнулся с подобной траблой.... разбираться долго не стал... просто поменял сигу Очень счастлив
OLEG_R
Сообщение04.03.2008 10:15     [цитировать]
...сменить память в блоке и записать потом только 2 брелка... Не знаю Для памяти нужна прошивка Вопрос??? ...и где ее взять .
Сообщение04.03.2008 17:31     [цитировать]
не нужна!!!
перепаяеш, все настройки будут заводские
