Мерседес ML
DIMA BADI
Сообщение02.03.2008 11:28    Мерседес ML [цитировать]
Подъезжают джипы мерседес ML. мы не берёмся, потомучто слышали про иммо который не обходится. Что вы скажите братья.
установщик - друг человека.
калюня
Сообщение02.03.2008 13:12     [цитировать]
все там обходица нормально проблем не возникало !про мерсы многое говорят но лучше самому попробовать а не слушать когото Очень счастлив
DIMA BADI
Сообщение02.03.2008 15:02     [цитировать]
А если ключ один?
Sergunja
Сообщение02.03.2008 23:34     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
А если ключ один?
Я думаю что владельцу МL будет по карману заказать еще один чип даже у диллеров.
DIMA BADI
Сообщение03.03.2008 23:34     [цитировать]
Надо предложить.
Сообщение04.03.2008 01:46     [цитировать]
ну.... ну.... Улыбаюсь
DIMA BADI
если после запуска с использованием чипа №1 проц увидит в замке чип №2 (может такой глюк быть в том числе и при просадке АКБ при запуске мотора через замок зажигания), то Вам может и не будет по карману купить новый проц или оплатить прошивку - по крайней
Сообщение04.03.2008 01:49     [цитировать]
DIMA BADI
по крайней мере дилеры сразу предлагают тысяч на 50 рублей накупить барахла. это конечно как бы решается и без этого гимора, но правильно оцените свои возможности и стоимость работ.
возможно более предпочтителен вариант с одним ключом - если требуется только на стоянке под охраной на ночь например есть смысл оставлять ключ в замке для прогревов
Cett
Сообщение08.03.2008 16:29     [цитировать]
Человек не можешь подсказать как мне подключиться к центральному замку мерседеса Е320 ??
Руслан Ньютон
Сообщение14.03.2008 14:58     [цитировать]
по поводу глюка с чипами даже не сомневайтесь,мы были первопроходцами в этом,горя хапнули будь здоров.Всё будет нормально если при снятии с охраны машина будет глушиться,нельзя штобы пересекались два чипа.А так автомобиль не сложный.
Сообщение14.03.2008 23:44     [цитировать]
Cett
не человек!и Я то же не скажу!!
провод
Сообщение26.05.2010 18:32     [цитировать]
Руслан Ньютон
Руслан здравствуй! Помоги советом. Установил сигнализацию Шериф 1090 ,чип в вр-3 обходчике запитан только на на время автозапуска . Машина проездила 3 дня, сегодня клиент звонит и говорит что попробовал завести с брелока не завелась ,потом попробовал с ключа то же самое.На дисплее пишет старт эррор,то есть не видит чип. Подскажи как выйти из этой ситуации. Заранее спасибо.
Сообщение26.05.2010 20:32     [цитировать]
Руслан Ньютон дал исчерпывающий ответ , поиск рулит , тема обсасывалась года три назад . Проблема только с чипами
