Помогите в установке
podorvanov
Сообщение01.03.2008 14:18    Помогите в установке [цитировать]
и так, что имеем:
Pandora DeLuxe 2000
реле BM103
иммо пандект IS477
модуль замка капота BM05
машина Toyota corolla 2002 год праворукая обьем 1.8 комплектация люсель Улыбаюсь
ВАЖНО: сам по образованию врач, знание физики на основе средней школы, но руки растут из плечевого сустава а драйвера RUKI.drv установлены последней версии
проблема
в радиусе около 200 км отсутствуют толковые уставщики а те что есть просят космические цены Улыбаюсь за весьма простецкую установку.
так вот ставить думаю сам, следовательно и вопросы, ворум читал изучал и т.п., но нашлось пару вопросов.
1) Блокировки
- как я понял блокируют восновном
1) бензонасос (30А реле надо)
2) провода зажигания в замке (20 А)
3) провода форсунок
вопрос где эти провода идут в королле вышеописанной и какого они цвета Улыбаюсь. про бензонасос вроде ясно идет в левом пороге... и блокировать я его хочу именно с помощью БМ103, под левым ремнем безопасности заблокировать и замаскировать... далее еще 1 блокировку сделать в проводах замка зажигания, но вот в каком месте именно не около же этого самого замка это элементарно замок вытаскиваеться тут же находиться блокировка и удаляеться... слышал что возле правой двери блок предохранителей куда и идут провода от замка зажигания... так может там и заблокировать... но как узнать каки это там провода.
далее читал что иммо целесообразней всего ставить под капот, а под капотом какую цепь порвать... логично что цепь форсунок... но где там провода от этих самых форсунок..... вот такая заковырка.. если в краце сказать прошу тыкнуть пальцем какие провода заблокировать Улыбаюсь
если есть более грамотный вариант скажите что блокануть и чем?
и где это что находиться
понимаю весь ламеризм вопроса но стараюсь как могу... простите если зверски туплю.
ну и наконец конкретный вопрос про ою сигу
в инструкции напсано что на один анал (по установкам завода это CH4) нельзя вешать иммо и БМ103 следвателно вопрос куда повесить БМ103... какой канал его вытянет...
Спасибо большое за ответы!!!
Сообщение01.03.2008 15:32     [цитировать]
Мое имхо:простецкая установка на вашу машину-сига без запуска с блокировкой стартера или бензы.А то что вы озвучили -отнюдь не попадает в эту категорию.
podorvanov
Сообщение01.03.2008 15:46     [цитировать]
Да все я понимаю но есть то что есть, да и простецкую я не хочу... просто прошу света....
может вы меня не так поняли но под словом просят много за простецкую установку я подразумевал не сигналку... а собственно установкукотесть не пропаивание соеденений а их скрутку абы как ныканье блока сиги просто за панель приборов никаких извращений с блокировками и т.п....
